查看: 735|回复: 2
矿用电缆国家标准
发表于 2024-10-16 08:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用电缆是专为矿山井下及地面作业设计的电缆,因其工作环境特殊,对电缆的性能要求较高。中国对矿用电缆制定了严格的国家标准,以确保其安全可靠。以下是矿用电缆的主要国家标准及其主要内容:
主要标准
GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》
该标准规定了额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸、试验方法和验收规则。
GB/T 12706.2-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆》
该标准规定了额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸、试验方法和验收规则。
MT 818.1-2009《煤矿用阻燃电缆 第1部分:通用要求》
该标准规定了煤矿用阻燃电缆的通用要求,包括电缆的结构、性能要求、试验方法和检验规则。
MT 818.2-2009《煤矿用阻燃电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆》
该标准规定了煤矿用额定电压1.9/3.3kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的结构、性能要求、试验方法和检验规则。
MT 818.3-2009《煤矿用阻燃电缆 第3部分:额定电压3.6/6kV及以下交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆》
该标准规定了煤矿用额定电压3.6/6kV及以下交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的结构、性能要求、试验方法和检验规则。
MT 818.4-2009《煤矿用阻燃电缆 第4部分:额定电压0.66/1.14kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》
该标准规定了煤矿用额定电压0.66/1.14kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆的结构、性能要求、试验方法和检验规则。
MT 818.5-2009《煤矿用阻燃电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套采煤机用屏蔽橡套软电缆》
该标准规定了煤矿用额定电压0.66/1.14kV及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套采煤机用屏蔽橡套软电缆的结构、性能要求、试验方法和检验规则。
主要内容
结构要求:包括电缆的导体、绝缘层、护套、屏蔽层等的具体要求。
性能要求:包括电气性能(如绝缘电阻、耐压试验)、机械性能(如拉伸强度、弯曲性能)、环境适应性(如耐热、耐寒、耐油、耐化学腐蚀)等。
试验方法:详细规定了各项性能指标的测试方法和试验条件。
检验规则:包括出厂检验、型式检验的要求和抽样方法。
标志和包装:规定了电缆的标志内容、包装要求等。
注意事项
阻燃性能:矿用电缆必须具备良好的阻燃性能,以防止火灾事故的发生。
抗老化性能:矿用电缆应具有良好的抗老化性能,以适应地下潮湿、高温等恶劣环境。
机械强度:矿用电缆应具有较高的机械强度,以抵抗井下作业中的各种机械应力。
这些标准确保了矿用电缆在复杂和危险的矿山环境中能够安全、可靠地运行。企业在生产矿用电缆时,应严格按照这些国家标准进行设计和制造。
    发表于 2024-10-23 18:22:46 | 显示全部楼层
    有人能推荐相关书籍或资源吗?
    发表于 2024-10-24 05:18:04 | 显示全部楼层
    期待后续有更多精彩内容!
    GMT+8, 2025-12-4 21:27 , Processed in 0.026832 second(s), 21 queries .
