查看: 931|回复: 2
贴标机贴标忽上忽下怎么调
    发表于 2024-10-10 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴标机贴标忽上忽下怎么调?有哪些操作技巧吗
  • 签到天数: 68 天
    269
    发表于 2024-10-10 11:04:24 | 显示全部楼层
      在贴标机的使用过程中,贴标位置的忽上忽下可能会影响产品的外观质量和品牌形象。为了解决这一问题,需要对贴标机进行一系列的调整和操作。以下是一些调整方法和操作技巧:
      1、标签安装:确保标签安装到位,绕标时应尽量整齐,避免歪斜导致断标。使用限位圈固定标签位置,防止在贴标过程中标签移位。
      2、输送导条:根据待贴标产品的宽度调整输送导条,确保两导条之间留足与产品之间各1mm的间隔。对于纸卡类产品,使用单边导条,调整输送导条两端使其平齐。
      3、标头Z轴方向:根据产品高度(厚度)调整标头的Z轴方向,确保标签卷拉动时,标签能及时附在产品表面。对于较厚的产品,如盒子、书本,标头应调整至剥标板距离产品表面1-2mm的高度,并锁紧Z轴方向。
      4、测标电眼:撕去即将进入测标电眼区域的一张标签,长按测标电眼上的按钮进入设定状态,在触摸屏手动界面用手动牵引拉动标签卷,使撕去标签的底纸完全通过测标电眼感应区后,再按一次测标电眼上的按钮确认完成设置。如果测标电眼采用的是光纤电眼检测,则根据标签卷上标签与底纸所取信号数字不同对放大器上的输出信号预设值进行设置。
      5、预剥出长度:控制标签预剥出长度,通常1mm的长度即可。可通过移动测物电眼的位置进行调整。
      6、覆标机构:调整覆标机构,一般覆标机构采用滚轴、海绵、毛刷。覆标滚轴应调整略低于剥标板,并靠近剥标板。覆标海绵、覆标毛刷应调整压在标签剥出边缘,并伸出边缘10mm左右的长度。
      7、X轴方向:控制标签贴在制定X轴方向区域上。在保证触摸屏参数中贴标延时为0的状态下进行贴标,根据贴标提前或者太慢出标的情况进行前后调整X轴方向。如果是标签提前剥出,则说明感应器过早检测到产品,将标头往X轴负方向移动;反之,则将标头往X轴正方向移动。调整完成后将X轴方向锁紧。如果调整座已经达到极限,还不能满足贴标要求时,可以进行调整感应器位置。标签提前剥出可以将电眼往X轴正方向移动;标签剥出太晚,则将感应器往X轴负方向移动。当移动感应器至极限还不能解决标签过早剥出时,可以适当设置贴标延时参数。
      8、Y轴方向:根据产品指定贴标位置,调整标头在Y轴方向的位置,使标签贴附在制定的Y轴方向上。调整完后将Y轴方向锁紧。
      9、剥标板:调整剥标板基本与产品表面平行,可以通过调整座上R轴方向进行调整。调整完毕后锁紧R轴方向。
      总的来说,通过对这些关键部件的精细调整,可以有效解决贴标机贴标忽上忽下的问题。同时,定期的维护保养也是确保贴标机长期稳定运行的重要措施。
    2024-10-12 09:15
    发表于 2024-10-10 11:11:14 | 显示全部楼层
    ‌贴标机贴标忽上忽下的问题可以通过调整传送带位置、检查标签废边宽度和固定挡纸器来解决。‌
    首先,传送带位置不当是导致贴标忽上忽下的一个常见原因。传送带的高度可以调整,如果传送带位置过高或过低,标签的位置也会相应地上下移动。因此,在调整贴标机时,需要注意传送带的高低部分与贴标位置之间的协调,确保传送带位置正确‌。
    其次,标签废边宽度误差大也会导致贴标忽上忽下。如果标签两侧的废边宽度不一致,会导致贴标位置从上到下出现偏差。通常情况下,成品标签两侧废边宽度应为2mm,误差不超过±1mm。如果误差较大,需要调整标签的切割工艺,确保废边宽度一致‌。
    最后,贴标机挡纸器未正确固定也会导致贴标忽上忽下。挡纸器的功能是使标签在指定位置运动,并防止标签偏移。如果挡纸器未正确固定,标签在贴标过程中会上下移动。因此,在调试贴标机时,需要特别注意挡纸器的固定情况,确保其稳定不动‌。
    GMT+8, 2025-11-26 17:55 , Processed in 0.033596 second(s), 21 queries .
