查看: 190|回复: 3
高阻计测试仪使用方法
发表于 2024-9-25 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高阻计测试仪是一种用于测量高电阻值的电子仪器,广泛应用于电线电缆、绝缘材料、电子元器件等领域。以下是高阻计测试仪的使用方法:
  1、准备工作
  清洁测量区域:确保测试样品表面干净,无油污、灰尘等杂质,以免影响测试结果。
  校准仪器:在使用高阻计测试仪之前,需要进行校准,以保证测量结果的准确性。校准可以在设备的自动校准模式下进行,或者使用外部标准电阻进行校准。
  2、连接线路
  接好电源线:确保电源为220VAC/50Hz,并接通电源。
  连接测试线:将测试线与主机和屏蔽箱连接好。
  3、放置试样
  打开测试盒:将试样平放置于测试盒中,合上测试箱上盖。
  4、开始测试
  选择测试类型:根据需要测试的材料类型(固体或液体),选择合适的测试方式。
  设置材料厚度:输入测试材料的厚度。
  选择测试电压:根据测试要求选择合适的测试电压档位。
  开始测试:确认样品放置完毕,检测连接线正常后,点击START键开始测试。
  5、读数与记录
  观察屏幕数值:在测试过程中,观察屏幕上的测试数值,进行读数。
  记录数据:将测试结果记录在实验记录中,以便后续分析和比较。
  6、结束测试
  按下S键:测试完成后,先按下仪器键盘上的S键,确认测试电压为零时,再打开测试盒。
  关机:按下power键关闭仪器。
    3
    发表于 2024-9-26 17:21:49 | 显示全部楼层
    这个帖子很有启发性,感谢你提供的这些见解。
    发表于 2024-10-2 16:43:51 | 显示全部楼层
    期待更多精彩观点碰撞!
    发表于 2024-10-2 22:58:27 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的情况,我理解你的感受。
    GMT+8, 2025-12-16 07:38 , Processed in 0.025260 second(s), 21 queries .
