烟梗丝干燥机烟梗丝烘干机烟梗丝振动流化床干燥设备
烟梗丝物料简介
烟梗丝是烟草工业的副产物 ,同时也是宝贵的自然资源。从烟梗中提取烟碱、茄呢醇、、果胶、植物蛋白等成分的各种方法及其应用研究现状 ,提取烟梗中的有效成分是其综合利用的重要途径 ,具有极其重大的意义。烟草是茄科烟草属植物 ,烟梗即是烟叶之粗硬叶脉 ,约占叶重的 2 5- 30 %。烟梗是烟草工业的副产物 ,目前多作弃置处理。我国是烟草大国 ,每年有数十万吨烟梗资源被废弃 ,既造成环境污染 ,同时也是对自然资源的浪费 。研究表明 ,烟梗中含有的成分种类与烟叶成分基本一致 。
烟梗丝振动流化床干燥机概述
振动流化床干燥器工作时,由振动电机提供的激振力,使物料在空气分布板上跳跃前进,同时与分布板下方送入的热风接触,进行热、质传递。下箱体为床层提供了一个稳定的具有一定压力的风室。调节引风机,使上箱体中床层物料上部保持微负压,维持良好干燥环境并防止粉尘外泄。空气分布板支撑物料并使热风分布均匀。
操作时,物料经给料器均匀连续地加到振动流化床中。同时,空气经过滤后,被加热到一定温度,由给风口进入干燥机下风室中。物料落到分布板上后,在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触。调整好给料量、振动参数及风压、风速后,物料床层形成均匀的流化状态。物料颗粒与热介质之间进行着激烈的湍动,使传热和传质过程得以强化,干燥后的产品由排料口排出,蒸发出的水分和废气经旋风分离器,布袋除尘器回收粉尘后,排入大气。调整各有关参数,可在一定范围内方便地改变系统的处理能力。
烟梗丝振动流化床干燥机适应物料
1、医药化工业:各种打片颗粒,硼酸、硼砂、苯二酚各种添加剂等。
2、食品建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣种籽、脱水蔬菜、粮食等。
3、适应于化工、制药、食品、饮料、种子、矿渣等行业各种颗粒物料晶体、粉粒混合料的干燥、冷却、增湿作业。
4、化学制品:聚合氯化铝、分散染料、活性染料、有机催化剂、白炭黑、洗衣粉、硫酸锌、二氧化硅、偏硅酸钠、氟化钾、碳酸钙、硫酸钾、无机催化剂、各种废液等。
5、食品:氨基酸、维生素、鸡蛋粉、骨粉、调味品、蛋白质、奶粉、猪血粉、酱油粉、咖啡、茶、葡 萄糖、山梨酸钾、果胶、香精香料、蔬菜汁、酵母、淀粉类等
6、陶瓷:氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钛、钛化镁、陶土、瓷土、各种铁氧体及金属氧化物等
7、其他:矿粉、金属粉、钢砂、饵料、糠醛、硅砂、调色剂、陶上、、石英、研磨材、肥料、牧草、骨粉、云母石棉等。
烟梗丝振动流化床干燥机性能:
(1)单层流化床干燥机:单层流化床干燥机结构简单,操作方便,生产能力较大,应用也较为广泛。一般都在床层颗粒静止高度的情况下使用。根据所干燥的介质不同,生产强度可达每平方米分布板从物料中干燥水分500~1000kg/h,其空气消耗量为3~12kg/h。
(2)多层流化床干燥机:单层流化床干燥的缺点在于干燥后所得产品湿度不均匀。为改进此缺点,出现了多层流化床干燥机。
(3)卧式多室流化床干燥机:卧式多室流化床干燥机适合干燥各种难以干燥的颗粒状机制成的4~14目散粒状物料,初湿量一般在10~30%,干燥后物料的终湿量一般在0.02~0.3%。
(4)振动流化床干燥机:振动流化床干燥机是近年来发展的新设备,它适合于干燥颗粒太粗或太细,易粘结,不易流化的物料。此外还用于有特殊要求的物料,如砂糖干燥要求晶形完整、晶体光亮、颗粒大小均匀等。
(5)脉冲流化床干燥机:脉冲流化床干也用于不易流化的或有特殊要求的物料。
(6)膏状物料的惰性粒子流化床干燥机。
烟梗丝振动流化床干燥机产品参数:
机型
流化床面积 m2
进风温度 ℃
出风温度 ℃
蒸发水份能力 Kg/h
振动电机
型号
功率KW
ZLG3×0.30
0.9
70~140
40~70
20~35
YZS8-6
0.75×2
ZLG4.5×0.30
1.35
35~50
YZS10-6
0.75×2
ZLG4.5×0.45
2.025
50~70
YZS15-6
1.1×2
ZLG4.5×0.60
2.7
70~90
YZS15-6
1.1×2
ZLG6×0.45
2.7
80~100
YZS15-6
1.1×2
ZLG6×0.60
3.6
100~130
YZS20-6
1.5×2
ZLG6×0.75
4.5
120~170
YZS20-6
1.5×2
ZLG6×0.9
5.4
140~170
YZS30-6
2.2×2
ZLG7.5×0.6
4.5
130~150
YZS30-6
2.2×2
ZLG7.5×0.75
5.625
150~180
YZS40-6
3.0×2
ZLG7.5×0.9
6.75
160~210
YZS40-6
3.0×2
ZLG7.5×1.2
9.0
200~280
YZS50-6
3.7×2
ZLG7.5×1.5
11.25
230~330
YZS50-6
3.7×2
ZLG8×1.8
14.4
290~420
YZS75-6
5.5×2
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准
烟梗丝振动流化床干燥机安装
1、设备按厂房及工艺条件定位后,应预先将振动流化床及风机、旋风分离器等的预埋板、基础、预留孔等工作做好,地面须平整,基础等须保证主机运行的平稳性、牢固性;
2、采用软管(可用帆布自制)将进、出风口分别与进、出风管接通;
3、将两台振动电机按一定角度并联安装,并采用同一只倒、顺开关控制;
4、打开振动电机两头偏心块护罩,接通电源电动电机,观察两台电机转向;
5、、认真地检查各紧固件是否松动;
6、开机空载运转二十分钟,观察设备运行是否平稳,有无异常振动或噪音;并测试振动电机各相电流是否平衡,电机温升是否在允许范围(详见振动电机说明书)。
烟梗丝振动流化床干燥机产品实拍图
