电脑摆式摩擦系数测定仪工作原理: 该仪器是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时,克服路面摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。
相关设备沥青动力粘度计
电脑摆式摩擦系数测定仪技术参数: 1.摆锤质量:1500±30g;摆重心距:410±5mm(自摆动中心距离); 2.橡胶片对路面的正向静压力:2263g±50g(22.2N±0.5N); 3.橡胶片规格:76.2*25.4*6.35±0.5mm或31.75*25.4*6.35±0.5mm; 4.橡胶片外边缘距摆动中心距离:510±2mm; 5.仪器总质量:约12KG; 6.摆值精度0.1BPN,摆值范围0-150BPN; 7.充电电源直流12V,500mA; 8.温度测量精度0.1℃,测量范围0-100℃; 9.数显摆式仪电池续航能力:充满电一次可连续工作40小时; 10.中文液晶屏:3.3吋,工作状态,摆值,温度,电池电压及试验次数等参数全部同时中文显示。 11.数显摆式仪工作温度:负15到65度; 12.数显摆式仪外形尺寸(长*宽*高):600mm*280mm*600mm。
电脑摆式摩擦系数测定仪结构: 1.底座:由T型腿,调平螺丝和水准泡组成,对仪器起调平及支承作用。 2.立柱:由立柱,升降机构,导向杆及仪器把手组成,用于升降和固定摆头的位置。 3.释放开关:安装于悬臂上的开关,用于保持摆杆水平位置和释放摆落下的作用。 4.转向系统:包括紧固把手,摆轴,转向节和轴承,起联络摆,固定位置,保证在摆动平面内能自由摆动。 5.示数系统:液晶屏直接读出摆值。 6.摆锤:由上下部接头,摆杆,举升柄,锤壳,滑溜块及橡胶片(76.2*25.4*6.35±0.5mm或31.75*25.4*6.35±0.5mm)组成,它对摆动中心有规定力矩,对路面有规定压力。摆头前与后,左与右的力矩保持平衡,它是度量路面摩擦系数的尺度。
电脑摆式摩擦系数测定仪概述: 随着国家公路事业的迅速发展,对高等级公路的抗滑性能研究和检测手段提出了更高要求。我厂为了适应这种要求,特开发了新一代数显摆式摩擦系数测定仪,该仪器稳定可靠,调试方便,操作简单,测试数据准确度比指针式高许多倍,可储存60次试验结果,可测量路面温度。配12伏充电电源,充满一次可用40小时,本仪器在室内外均可使用,是高等级道路等建设养护中理想的抗滑检测仪器。
钻井液摩阻,粘滞系数测定仪技术参数: 1、电源电压:~220V 50Hz 2、角度读值:数字显示 3、精度: ±0.5° 4、整机尺寸:335×190×170 5、重量: 4.2公斤
用途: 随着钻井工艺技术的飞跃发展,特种工艺井、定向井、从式井越来越多。对泥浆润滑性能的要求也越来越高。同时用于泥浆润滑的处理剂也在逐年增多。由于润滑剂质量的差异,加上需要合理的配伍性,都需要一种仪器来评价。为了提高更加准确的检测精度,为此,我们研制了NZ-3A型测定仪。可供石油、地质、煤炭、勘探等部门现场和实验室来检测泥浆的泥饼粘滞系数。 该仪器结构简单、工作可靠、精度高、重复性好,是泥浆分析的仪器。
结构和原理: 1、结构:本仪器为便携式。主要由外壳、滑板、微电脑显示控制器、传动机构及微电机等组成。 2、工作原理:在滑板倾斜条件下,放在泥饼上的滑块受向下的重力作用,当克服粘滞力后开始滑动。如图所示:根据牛顿摩擦定律可得:
F F = f P f =— P 设滑块重量为W、其分力与斜面平行者为F、即摩擦力。垂直者为P,即正压力。由三角形关系。 F=Wsina P=Wcosa
在滑块开始下滑时的摩擦系数:
又由相似三角形关系可知:
∠a =∠β 故tga =tgβ
而∠β为仪器所测,所以tgβ就是泥饼的摩擦系数,即泥饼的摩擦系数为仪器所测粘滞系数。
