查看: 2211|回复: 1
BCM-1000型 生物净化工作台说明书
发表于 昨天 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       BCM-1000型 生物净化工作台说明书产品特征
  1、全循环式气流设计,当工作区大量补充新风时,开启排风口。
  2、工作台前后配有上下移动门,定位灵活方便。
  3、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。
  4、采用可调风量风机系统,电器采用液晶开关控制,保证工作区风速始终处于理想状
  结构特征
  净化工作台由箱体、风机、过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用冷板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了过滤器使用寿命。
  工作原理
  空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。
  安装使用
  本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
  维护
  1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
  2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
  3、一般在使用十八后当风机工作电压调整到高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
  4、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
  一般故障、原因、及排除方法
  故障现象
  原因
  排出方法
  总电源开关合不上,自动跳闸
  1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路
  1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
  2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。
  风速较低
  1、初效过滤器积尘过多。
  2、过滤器失效。
  1、清洗初效过滤器。
  2、更换过滤器。
  风机不转
  1、接触器不工作。
  2、风机电源熔芯已熔断。
  1、检查接触器线路是否正常。
  2、更换熔芯。
  荧光灯不亮
  1、灯管或继电器损坏。
  2、灯管电源熔丝已熔断。
  1、更换灯管或继电器。
  2、更换熔芯。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享宝贵技术
GMT+8, 2025-12-17 07:12 , Processed in 0.024025 second(s), 21 queries .
