查看: 408|回复: 0
塑料制袋机在制袋过程中的影响和作用
    发表于 昨天 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
           制袋机,是塑料包装加工领域的重要机械,塑料制袋机在制袋过程中,都需要一个热封温度,合理的热封温度有助于生产制造,它的作用是使粘合膜层加热到一个较为理想的粘流状态。在选择热封温度时,需要根据热封材料的特性、薄膜的厚度、热封烫压的次数、热封面积的大小等来综合考虑。若同意部位的烫压次数增加,温度可以适当的调低,若热封面积增大,可调高热封温度。
      在这里我们就拿PVC塑料来说,PVC塑料是属于非晶体聚合物,没有固定的熔点,所以只有一个熔融的温度范围,即固相与液相之间的一个温度区域,当加热到这个温度范围内时,薄膜就会进入熔融的状态。温度范围的上限和下限分别代表PVC的分解温度和粘流温度。它们两者之间的差的大小是决定热封的难易程度的关键
      塑料制袋机在制袋过程中,热封强度受热封温度的影响,热封温度越高,热封强度也会增加,但是到了一定温度,热封强度就不会再有变化。高速制袋机制袋过程中热封温度过高,就会损伤焊接处的热封材料,降低封口的热封强度和袋子的耐冲击性能。所以,热封温度要高于热封材料的熔融温度,且温度不宜过高。
    GMT+8, 2025-12-17 07:01 , Processed in 0.023422 second(s), 20 queries .
