查看: 3891|回复: 1
动态平衡阀门的工作原理以及工作过程
发表于 昨天 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、动态平衡阀门的工作原理 通过改变平衡阀门的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。动态平衡阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,对于不可压缩的流体其简化流量的方程为: Q=KA(△P) 式中:Q——通过平衡阀门的流量; K——阀门开度的流量系数; A——阀芯的过流面积 △P——阀门进出口压差 由于在阀门的开度不变的前提下,K值的变化可忽略,因此阀门的流量要保持恒定应控制A(△P)不变。 而平衡阀门由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。 2、阀门的工作过程: 当平衡阀门前后压差小于最小启动压差是弹簧未被压缩,流通面积。当阀门前后压差在工作范围时阀胆压缩弹簧,进入工作状态,水流通过阀胆两边的圆孔和几何型的通道流过;由于阀胆在运动,两边几何流型的通道也因此变化—阀体的流通面积不断变化,在这一压差范围内水流流量基本保持恒定。当平衡阀前后压差超越工作范围是,阀胆压缩弹簧,水流只从阀胆两边的圆孔流过,此时阀胆变成了固定的调节器,流量与压差成正比,随压差的增大而增大。 动态平衡阀门具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的流量、自动恒定流量的特点,在大工型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过成,并缩短了调试时间。特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中末端设备可以不受其他末端的启停干扰。
发表于 昨天 14:37 | 显示全部楼层
感谢分享技术内容
GMT+8, 2025-12-17 07:01 , Processed in 0.032161 second(s), 21 queries .
