SB电动抽油泵使用说明 1、使用规定电压:线路电压不超过抽液泵铭牌上所规定电压的±10%方可使用。 2、抽油泵如何装备:开箱后按结构示意图装配,接上电动机(1)并紧接连手机(2)使之泵体与电机为一体(3)上接好出水轮管 3、使用前检查各部件外型完好才能开机使用。 4、抽油泵不宜作空运转,使用时,抽吸完毕,即停泵,否则会加速叶轮密封件轴承等磨损。也可能磨损泵管,因抽油泵电机空载转速可达10000转/分。 5、油桶抽油泵及时调换电刷,电刷磨损到将不能使用时,须及时调换(2只电刷同时调换)否则会使电刷与换向器接触不良引起环损,损坏换向器,严惩时会烧坏电枢。 6、在下列情况下不得使用,在使用过程中如发现绝缘损坏,电源线工电缆护套破裂,插头插座开裂或接触不良,以及断续运转,出现严惩火花等故障时,电机外壳操作时,应立即进行修理。在未修复前不得使用。 7、抽油泵防止过载,使用时,凡遇转速异常或降低时,应即停机检查是否有杂物卡住叶轮或电机是否发生故障,抽液泵因故刹车时必须立即切断电源。 8、油桶抽油泵使用工具要爱惜,所有抽涂泵要小心轻放避免受到冲击。 SB电动抽油泵安全维护 除遵照本说明外严格GB3883。1-83《手持电动工具的安全管理使用、检查、维修技术规程》的有关规定。 2、电压范围内额定值±10%方可使用。 3、电动抽油泵避开电级及水、油在装设电级的场所,使用SB型电动油桶泵时,切勿有损电级,并避免油, 水与电机开关等电器部分接触。 4、以防突然起动,电源接通前开关应于“关”(即压入)状态。 5、电动抽油泵勿滥用电源线,不得将电源线任意接长或调换。不能拉着电源线擦破,割破和轧坏等现象。 6、SB型抽油泵为隔爆型,在更换电刷或维修时要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛。在维修或更换电刷时应打开电机将内腔碳粉,油腐等清洗干净。 7、正确使用手头,SB型电动抽油泵电源线一端不带插头,由用户自己选择合适的插头,有两面三刀点特别注意: A,如在易爆易燃声地用插头与插座一定要符合防爆规程的插头与插座,设置在远离易爆易燃场地的正常场地,可用220V的三脚插头,其中一长脚为接地脚。 B,不论用何种插头均要可靠的接地,电源线一端的黄绿芯线为接地线,当连接妥当后,还应检查泵机金属外壳与接点脚之间是否电气相通,其是阻不宜大于1欧母。 8、电动抽油泵禁止使用的场所:在特殊环境如湿,风雪以及腐蚀性气体场所不能使用。 |
