美国+G+F 流量计解说
美国+G+F 515转轮流量计性能可靠,安装简单,且具有输出信号的重复度高,结构坚固,无需或极少需要维护的特点。输出正弦波频率信号,能驱动3-5090无源流量 指示仪。动态流速测量范围为0.3-6米/秒(1-20英尺/秒),能够测量满管状态下和低压系统环境下的液体流量。 +GF+ 515 转轮流量计的接液材料配置种类很多,包括PP或PVDF壳体,这些材料具有的耐化学腐蚀性能,使515流量计可以用于测量很多腐蚀性液体。515流量 计能插入安装的管径范围很广,大尺寸可达DN900,Signet标准安装件种类包括三通、鞍型座、直焊式安装件等,能保证流量计在液体中正确的插入深 度。根据需要,还可提供Wet-Tap型流量计,适合在线插拔;或组成本安型的流量测量系统。
美国+G+F 2536转轮流量计 美国+G+F 2536转轮流量计的接液材料配置种类很多,包括PP或PVDF壳体,的耐化学腐蚀性能可以使其耐受更多的流体种类,适用于宽广的管径和插入深度。 2536流量能插入安装在尺寸范围从DN15到DN900(? -36 英寸)的管道上。Signet标准安装件的种类包括三通、鞍型座,直焊式等,能保证流量计在流体中正确的插入深度。根据需要,还可提供Wet-Tap型流 量计,适合在线插拔。
美国+G+F 2536转轮流量计输出信号的重复度高,性能可靠,产品结构坚固,维护工作量极少。输出集电极开路方波信号,流速测量范围是0.1-6米/秒(0.3 - 20 英尺/秒)。可以用于测量满管状态的流体流量和低压系统的流量。
美国+G+F+ P51530-p2流量传感器 美国+G+F+ P51530-p2流量传感器技术数据: *通用性能(对P51530和3-2536型, 3-8510一体式流量传感器) 1.管道尺寸范围:15-1000 mm (0.5-36 in ) 2.线性度:+/-1%.FS. 3.可重复性:+/-0.5 %.FS 4.小雷诺数:4500P51530-P2类型:叶轮式流量计测量范围:35~3500(m3/h)精度等级:1%公称径:DN250~900(mm)适用介质:液体流量测量 工作压力:0~1.4(MPa)工作温度:5~90(℃)。 美国GFsignet流量计,GF流量传感器P51530-p2 简便可靠,是P51530,3-2536系列叶轮流量传感器久负盛名的特性。其次是坚固的本体,高精的可重复性,可提供很小的流量值,没有维护要求等。
如果您对美国+G+F产品现货、价格、产品资料、图片、货期、发货方式、或者称重仪表厂家,技术参数有什么疑问,请联系我们。SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表 VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪 VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪 XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪 WB8100E旋转机械监测仪表,WB8600EH水轮发电机组状态监测仪表,WB8800E旋转机械监测系统,WB8501C数显式轴向位移监测仪,WB-8381GE智
美国+G+F 流量计解说
我公司与其他贸易商相比以下优势: 1.我们的拿货渠道广 2.我们在国内有三家分公司,公司规模大有实力。 3.我们公司在上海繁华的地段-南京东路,方便客户来我公司参观 4.我公司在德国和美国都注册了分公司,所以只要是欧美的品牌,我们原产拿货,货期短,价格便宜。 |
