查看: 3509|回复: 0
使用硬度计测定有色金属、钢等材料硬度
    发表于 昨天 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           硬度是材料抵抗局部塑性变形的能力,现在多用压入法测定。 一 、布氏硬度计(HB) 1.测试用压头:直径为D的钢球或硬质合金球; 2.适用范围:对金属来讲,只适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。 3. 布氏硬度计优点:测量误差小,数据稳定; 4. 布氏硬度计缺点:压痕大,不能用于太薄件或成品件 5. 布氏硬度计的用途: 电脑型布氏硬度计HBE-3000JMT1用于铸铁、钢材、有色金属等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。本硬度计免去人工用显微镜测量压痕直径,直接用电脑测量软件操作,使测量过程方便快捷,减轻人眼疲劳,电脑软件不断可以修正硬度值,测量比普通布氏硬度计精确。 6.电脑型布氏硬度计HBE-3000JMT1技术参数: a、总试验力(N):612.5,980,1225 b、布氏硬度试验(N):1837.5,2450,4900,7350,9800,14700,29400 c、硬度测量范围:8-650HBW(硬质合金钢球) d、显微镜放大倍率:20X e、试件允许高度(mm):220 f、压头中心到机身距离(mm):135 g、硬度计外形尺寸(mm):236×550×753 h、电源电压:AC220V/50HZ i、仪器重量(kg):123
      二、洛氏硬度计(HR) 1. 洛氏硬度计的分类及适用范围:根据压头的材料及压头所加的负荷不同,洛氏硬度可分为:HRA、HRB、HRC、HRA 适用于测量硬质合金、表面淬火层或渗碳层;HRB 适用于测量有色金属和退火、正火钢等;HRC 适用于调质钢、淬火钢等。 2.洛氏硬度计的优点:操作简单、压痕小、适用范围广; 3.洛氏硬度计的缺点:测量结果分散度大。 4. 洛氏硬度计的用途: 液晶屏数显洛氏硬度计R(M)-150D1适用于黑色金属、有色金属和非金属材料硬度测定。本机能进行各种硬度参数相互自动换算,鉴别试件最小厚度参数相互自动换算,鉴别试件最小厚度和测定试验的环境温度。内置打印机,读取相关试验结果。 5.液晶屏数显洛氏硬度计R(M)-150D1技术参数: a、初试验力(N):98 b、总试验力(N):588,980,1471 c、总试验力保持时间(s):1-30 d、硬度示值读数方式:LCD e、硬度示值最小分辨率(HR):0.1 f、试件允许高度(mm):170 g、压头中心到机身距离(mm):140 h、硬度计外形尺寸(mm):463×175×660 i、电源电压:AC220V/50HZ j、硬度测试范围 (20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC
      三、维氏硬度计(HV) 1.测试用压头:金刚石四方角锥体,所加负荷较小; 2.维氏硬度计的优点:保留了布氏硬度和洛氏硬度的优点,既可测量由极软到极硬的材料的硬度,又能相互比较。 3. 维氏硬度计的用途: 自动转塔数显维氏硬度计HVD-5D1与HVD-5A1手动数显的价格比较高点,其特点区别在于自动型的在使用过程中方便、工作效率高。两款数显维氏硬度计是光机电一体化的产品,具有良好的可靠性,可操作性和直观性,是显微硬度计的升级换代产品。
    5.自动转塔数显维氏硬度计HVD-5D1技术参数: 5.1.显微维氏标尺:HV0.2,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0 5.2.显示:5位数的硬度值,4位数的对角线长度(D1,D2),保持时间,测试次数,平均值、标准偏差,返回。 5.3.试验力(kgf):0.2-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0 5.4.加载控制:全自动(加载/保持/卸载) 5.5.试验力保持时间(s):1~99 5.6.试验力选择:外置式选力手轮 5.7.物镜:10×,20× 5.8.目镜放大倍数:10×(自动数字式编码器) 5.9.总放大倍数(μm):100×, 200× 5.10.测量范围(μm):400 5.11.分辨率(μm):0.125 5.12.测量范围:(5-3000)HV 5.13.XY试台尺寸(mm):100×100 5.14.行程范围(mm):25×25 5.15.最小读数(mm):0.01 5.16.试件高度(mm):85 5.17.试件宽度(mm):120(从压头中心线至机壁距离) 5.18.输出:内置打印机(硬度值和统计数据),RS232串行接口 5.19.电源电压:AC220V/50HZ 5.20.外形尺寸(mm):490×310×553 5.21.重量(kg):40
    GMT+8, 2025-12-17 07:01 , Processed in 0.023394 second(s), 20 queries .
