手扶拖拉机在农村中普遍使用,但由于有些新机手缺乏手扶拖拉机知识和操作技术,故障常有发生,导致耽误农时、效率低的现象。现根据无锡常富拖拉机制造有限公司多年来的技术和实践的经验,对手拖操作技术作一介绍,供机手们参考。
1、起动前,机手应检查和加足发动机中的柴油、机油和冷却水,加足齿轮箱中的齿轮油。
2、起动时,将油门放在停供位置上,按下减压手柄,用摇把空摇发动机20—50转,让机油润滑全机,同时应观察机油指示阀是否升起。然后将油门放在中油门位置,减压后摇转发动机,当转述达100转/分钟时,迅速松开减压手柄,发动机便可正常起动。
3、手扶拖拉机起动后不宜马上投入作业,应在中油门位置运转5分钟左右,观察发动机运转是否正常,否则应停机查明原因并排除故障。
4、当发动机的冷却水温达60℃以上方可投入负荷作业,75℃—95℃时为负荷作业佳水温。
5、操作使用离合器时,应做到分离要迅速,结合离合器时应缓慢。严禁使离合器处在半分离的状态下工作。
6、换挡应柔和不可猛挂,从低档换应先提高车速,然后分离离合器减小油门,再挂高速档。从换低速则反之。
7、行驶要保持安全速度。在穿过市区、城镇、村庄、窄路、弯道、上下坡、交叉路口、桥梁等地方,不准超过15公里/小时。
8、手扶拖拉机不准超速、超重、超高、超长、超宽运行,不准载人,不准客货混装,不准空档溜坡。
