查看: 354|回复: 1
大型粮食烘干机厂家讲解设备的加热方式
发表于 昨天 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       烘干机的加热方式又可以分出供热的方式,供热是指选用的何种燃料进行燃烧供热,一般有固体、气体、液体三种,实际中所说的加热方式大都是传热的方式,又分为气流和物料的流动方式、热气流和物料的能量如何进行交换两方面, 大型粮食烘干机的气体和物料的流动方向,同向流动,即物料的前进方向和热气体进入筒体的方向一致,这种加热方式可以将物料的含水量迅速降低,但后如果温度控制不好就会造成水分蒸发达不到要求,进而对粮食烘干机的产量和质量造成影响,逆向流动,即物料的前进方向和热气体进入筒体的方向相反,初对物料的水分蒸发的过程比较慢,但能进行的干燥,但因物料出料和高温进气在一端,要处理好物料不会因为温度过高造成质量的影响, 大型粮食烘干机的物料和热气体的能量交换无辅助介质的直接传热,即直接和热气体进行能量的交换,适合大多数物料的干燥,利用导热介质进行间接传热,这种用于对物料的纯净度有一定的要求的干燥过程,保证粮食烘干机的产量和质量的前期就先根据实验选择好加热的方式,使二者形成正联系。
发表于 昨天 23:09 | 显示全部楼层
感谢分享宝贵内容
GMT+8, 2025-12-17 07:12 , Processed in 0.027993 second(s), 21 queries .
