查看: 1882|回复: 0
厨房用室内隔油提升设备选型
    发表于 昨天 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
           厨房用室内隔油提升设备选型
      选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
      为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
      提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
      这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
      厨房用室内隔油提升设备选型
      油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
      GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
      此外,由于一体化隔油提升设备分离技术的稳定和成熟,目前的设备在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面都达到了相关要求,油污去除率高达百分之九十九,可达到分离油免清,除臭,净化水质,减少淤泥等效果。隔油设备便于日常保养,清洁环境。为避免使用该设备时出现问题,我们将在下面详细了解其操作步骤。接通油水分离器结构的电源,并根据环境温度和设备说明书的规定,决定是否将热水器连接到分离器筒内。
      油污废水对生活环境的污染十分严重,同时也给了黑心商家一次机会,把它变成“地沟油”再放到餐桌上。而且油水分离器的出现解决了这些问题,它可以将油水进行分离,保护环境,让黑心商家没有机会使用这些油水。油、水分离器厂家为你详述。采用离子型微泡曝气分离油脂技术,可分离出含油污水中的浮油,打破动植物油的分子键,使其转化成水、酒石酸等亲水性物质,起到净化水质的作用,有助于改变排放COD指标,使含油污水达到规定的污水排放标准,既防止了下水道堵塞,又从源头消除了“地沟油”。
      盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
    GMT+8, 2025-12-17 07:12 , Processed in 0.024319 second(s), 21 queries .
