查看: 2518|回复: 0
贯入式砂浆强度检测仪产品特点
    2024-9-11 10:30
    发表于 昨天 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 贯入式砂浆强度检测仪产品简介: 贯入式砂浆强度检测仪采用机械贯入方式,通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。用于砌缝砂浆强度的现场快速检测,为A的便携式砂浆强度现场检测仪器。操作简单、检测结果准确,贯入式砂浆强度检测仪符合行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)。 二、 贯入式砂浆强度检测仪技术参数: ★贯入仪贯入力:800±8 N ★工作行程:20± 0.1mm ★数显贯入深度测量表分度值:0.01mm ★测钉长度:40±0.10mm ★测钉直径:3.5mm ★测钉A锥度:45° ★测钉量规槽长度:39.5 0.1 0mm ★贯入仪使用环境温度:-4~40℃ ★外形尺寸:400X300X150mm ★重量:3kg 三、 贯入式砂浆强度检测仪产品特点: ★它采用弧线钩式省力杠杆加力和支点变线技术,加力轻松、方便快捷。 ★直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值,无须用20减;该表带USB接口,可将检测数据即时导入贯入数据处理器。 ★采用嵌入式测钉锁紧装置,稍拧即紧,稍放即松。 ★配我公司新开发的贯入数据处理器,该处理器含双路USB接口,与直读式贯入深度检测表连接,在检测贯入深度的同时,将贯入深度值直接导入数据。 四、检测步骤: ★用砂轮片将砌缝表面打磨平整。 ★将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉A朝外。 ★左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,妆发现晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了。 ★检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动,贯入仪自由释放能量,这样**完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔。 ★后用深度测量表测量测 深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′ 这样**完成了次完整的检测工作,查测强曲线便知砂浆强度。 五、测点布置: ★检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 ★按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等**砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 ★被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。 ★多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。 ★检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。 ★每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。 六、注意事项: ★贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧。 ★不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ★数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落。 ★贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。 七、结构组成: ★SJY800B型主机:1台 ★直读式数显贯入深度测量表:1只 ★弧线钩式省力杠杆:1个 ★测钉装夹组:1件 ★打磨砂轮:1个 ★吹风机:1个 ★铝合金包装箱:1只
    GMT+8, 2025-12-17 07:10 , Processed in 0.024624 second(s), 21 queries .
