查看: 1280|回复: 0
电源防雷器选用因素
发表于 昨天 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当电力线架空引入,电力线有可能遭受雷击时,保护区的雷电流在于外部线路、电源防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和电抗,如果内外端阻抗相同,则电源线的雷击电流将达到一半,此时将使用具有防雷保护功能的防雷器。
  装置其他参数的选择在于各保护对象所在的防雷区域的等级,其工作电压应以安装在引线电路中的所有元件的额定电压为准。注意串并联防雷器的额定电流。
  进入建筑物的各种设施之间的雷击电流分布如下:约50%的雷击电流流过外部防雷装置,并向地面放电,另外50%的雷击电流将分布在整个系统的金属材料中,电位连接电源防雷器的载流能力和金属导体规格进行了估算。这里的雷电电流是10/35S电流波形,在雷电电流在各金属材料中分布的情况下:各部分雷电电流的幅度在于各分配通道的阻抗和电感抗,配电通道是指可能分布到雷电电流中的金属材料,一般可根据各自接地电阻值粗略估算,在不确定的情况下,可以认为连接电阻相等,即每个金属管道的平均分布电流。
  电源防雷器与滤波技术通过能量协调和电压分配的有效结合,它具有以下特点:应用广泛既可按常规使用,又适用于保护区内难以区分的地方。感应解耦装置在瞬态过电压下和延时动作有助于实现能量协调,降低瞬态干扰的上升速度,达到低残压、长寿命和极快的响应时间。
  影响电子线路雷击电流分布的其他因素:变压器端接地电阻的减小将增大电子线路的电流分布,供电电缆长度的增加,将减少电力线中的电流分布,使主导体中的电流分布趋于平衡。电缆长度过短,中性点阻抗过低,会使电流不平衡,引起差模干扰,当电源防雷器供电电缆并联到多个用户时,有效阻抗会降低,从而导致配电电流增大,在联网供电的情况下,临时雷击电流主要流入电力线路,这也是线路雷击损失的原因。
GMT+8, 2025-12-17 07:04 , Processed in 0.023173 second(s), 20 queries .
