有不少客户咨询餐饮专用油水分离器(隔油器)的选型,我们发现客户并不十分清楚隔油器和隔油器设备的概念,为了感谢广大用户的厚爱,帮助用户选择适合自己的隔油器设备,现在给大家简单介绍一下!隔油器按材料分为:不锈钢隔油器,碳钢防腐处理隔油器油水分离机,碳钢喷射隔油器。根据其安装方式分为:地面式隔油器,埋地式隔油器,提升式隔油器。按进油方式分为:明沟型隔油器,管道型隔油器。根据有无动力可以分为:自流隔油器,全自动隔油器。按排油方式可分为:刮油隔离器、液压式隔离器。目前市场上的隔油器隔油处理设备主要有三种:1、三段式自流式隔油器;刮油式平流隔油器。使用密度差式上排隔油装置。
餐饮废水成套油水分离设备规范
有了这些分类,我们就可以很容易地筛选出适合自己的设备,首先在选材上我们要以304不锈钢为材料,因为它防腐性能好,维护方便,美观大方,性价比高。其次,对隔油池进行合理的设计和配置尤为重要,要根据餐饮场所的大小及就餐人数来确定隔油池的处理能力(油水分离器),计算出适当的流量,从而设计合理的隔油池尺寸,以供选择气浮、加热、自动除渣的隔油池,并根据餐厅管道设计来合理分配。不让餐饮污水排出时产生残渣、浮油板结堵塞管道。
上海油水分离器要及时放油。日常的维修以及日常的保养,都要看一下油水分离器,如果企业里面的水太多或超过了警戒线,我们就得及时放水。上海油水分离器排水是一项经常性工作。燃料用完后,在油水分离器需要时即迅速放水。二是更换燃油滤清器、油水分离器后,要及时排出污水;放油后不要因忘了注油。在油水分离器内的水排出后,记得对油泵进行注水操作,直到油泵充满为止。
餐饮油水分离器的环保功能:
1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
膳食是人类的一大学问,膳食之后的肥胖,健康,与废水问题,也是随之而来!先进的科学技术的迅猛发展,人们用餐饮隔油提升器裝置隔油提升设备来改善食堂,厨房,大型商场体,家居等各类场所的餐饮废水。那么,什么叫餐饮污水隔油提升器?隔油提升器隔油器主要处理餐饮污水。架构主要包括进水口、提蓝式格栅、进水格栅箱、污泥处理沉淀箱、集泥排淤裝置、导流槽、油水分离池油水分离箱、集油刮油裝置、加热装置、溢通裝置、提升箱、潜污泵、液位控制器、出水管、控制箱、集泥桶、集油桶。
刮油法:用亲油的不锈钢和不锈钢和圆盘把水中分离的浮油刮掉。从第二到固液分离,固体粒子超过5μm时从液体中取出。由于固体粒子上水中的油分不开,我们筛选分离器中的固体粒子精度高,发现效果破乳聚结。第三,进行破乳聚结,用亲油疏水的3-5μm细纤维过滤层切断乳化水下油。断奶后的小油滴很快就接近中国纤维,或者接近附着在纤维上的油滴,由于信息过滤是从内向外、从密到稀的扩散影响作用,小油滴和聚合形成材料相撞,聚合过程材料和表面问题逐渐增大。
金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
