TA的每日心情 | 开心 2024-9-12 08:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 积分
- 131
随着生活水平的不断提高,人们也都向更高的地方看齐,但任何工具使用时都要保养,只有保养好了才能更长久的使用,所以使用洗沙泥浆脱水机的时候也有很多注意事项,下面为大家介绍下。 1、洗沙泥浆脱水机在开机前应清除合的杂物,其实在设备在用完之后是不能有杂物的,尤其是在螺旋轴轴头、设备槽内、过滤本体等等,要做好定期的检查.大渣块、木块、金属这更是不允许的。 2、开机后进行检查,仔细观看螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥位是否稳定,各转动部件运行是否正常,有无异响。 3、在运行过程中要设定合理的运停时间,不可过长也不可过短,并安要求完成整道工序,洗沙污泥脱水机机器工作约6-8分钟左右,出水管根本无水外流,即可堵截电源,过1-2分钟,分几回渐渐制动开合臂刹车,机器停转。 4、加料应均匀分布,避免侧重过大形成机器振荡过大工作时一旦发现异常现象,应立即堵截电源,刹车停机查看,不能将其放任不管,而且在正常工作期间,切勿制动开合臂,避免损坏兰令带及其它零件。 5、停机时,先关闭污泥进料泵,停止进污泥,再关闭加药泵、加药系统,停止加药,放空絮凝混合槽,停止絮凝搅拌电机,待污泥全部排尽,再手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲洗干净,然后关闭电源。 |
