TA的每日心情 | 郁闷 2024-9-25 09:23 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 积分
- 47
叠螺式污泥脱水机的操作分为两种模式手动模式和自动模式,今天小编主要给我们带来叠螺式污泥脱水机自动模式操作方法:在设备进入自动模式之前,请测试机和旋涡泵手动操作模式正常。在自动操作,所有开关切换到“自动”位置。主传动、预处理和清洗泵运行,等待着污泥。再次被水位控制器检测是否沟污泥管理已经达到的标准设定的水位(水位的水位控制器E1,E2、E3三个电极设置栏,水位控制器由用户选择是否安装)。如果污泥量高水位,主传动,旋转离心部、清洗、空调箱、污泥泵和计量设备将开始工作。如果烟低污泥量水,机器将自动切断停止,保持和累积量污泥高水位,水位控制器甚至会结并启动机器本身。
叠螺式污泥脱水机在日常操作需要如下观察:经常检测干燥脱水效果,如果发现液体的分离(或)滤液浊度、固体速度下降,应及时分析原因并采取措施来解决。如果经常观察污泥脱水的影响,泥饼固体含量减少,应该使用分析解决措施的情况。经常观察叠螺式污泥脱水机设备的运行状况,针对异常现象,纠正措施,以确保正常运行。叠螺式污泥脱水机放置应保证足够的冲洗时间每一天,当干燥机,机器内部和清洗,其他保证清洁,减少恶臭。否则泥洗涤后干燥是非常困难的。根据叠螺式污泥脱水机的要求,经常进行医学观察和机器维护。发现干燥机带泥泥砂损坏,严重损坏应及时更换。经常注意检查叠螺式污泥脱水机很容易磨损,如有必要,更换。
做一个良好的分析测量记录。叠螺式污泥脱水机在运行时间超过每日观察可以更好地发挥叠螺式污泥脱水机的作用,防止其失败。随着时代的发展,叠螺式污泥脱水机越来越广泛使用,下面将介绍叠螺式污泥脱水机消化技术,希望你能帮助您理解。叠螺式污泥脱水机属于螺旋压力机脱水器,可以减少沉淀池和污泥浓度池,节约污水处理厂建设的成本。广泛应用于市政污水处理项目和石化、轻工、化纤、造纸、皮革工业水处理系统、叠螺式污泥脱水机自动更新滤饼过滤,而不是传统的滤网过滤器,它的更新滤饼过滤技术,确保连续稳定的泥浆脱水器分离效果,通过螺杆直径和螺距变化,产生强烈的挤压,和游泳圈和固定环之间的微小裂缝,实现挤压脱水污泥,是一种新型的固液分离设备。
机器拆卸,必须在以下条件下:在停机前清洗机器,机器的外面和周围环境,准备合适的起重工具和删除所有小部件的工具和手段;准备一些柔软的对象,如床上用品枕木或地毯等材料;多后准备做一个好工作,按照下列顺序删除一步一步。转鼓:放松和移除螺栓警惕和开放固液收集室盖,把过去(辅助支持),电机和微分防护罩的转变;释放给水泵输送管连接法兰螺栓分离;放松进料管盖板螺栓、保留给水管。注意:这个时候写下输送管头之间的相对位置,可以做个记号或大小测量和记录。 |
