查看: 1108|回复: 0
注塑机的规格标示方法有哪些?
    发表于 昨天 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对注塑机的规格标示方法,大部分都是采用注射量、合模力及注射容量和合模力同时表示的三种方法。
      1.注射量的表示方法
      此方法是以注塑机标准螺杆理论注射量(cm3)的80%为注塑机的注射容量。但是由于此容量是随设计注塑机时所取的注射压力及螺杆直径而改变,同时,注射量与加工物料的性能和状态有密切的关系。因此,采用注射量表示法,并不能直接判断出两台注塑机的规格大小。如:XS-ZY-250,表示注塑机的注射容量为250cm3的预塑(Y)塑料(S)注射(Z)成型(X)机。
      2.合模力表示法
      此方法是以注塑机成型的合模力单位为吨,来表示注塑机的规格,由于合模力不会受到其他取之的影响而改变,可直接反应出注塑机成型制品的大小,因此采用合模力表示法直观、简单。但由于合模力并不能直接反映出注塑成型制品体积大小,所以此法不能表示出注塑机在加工制品时的全部能力及规格的大小,使用起来还不够方便。
      3.注射量与合模力表示法
      注射量与合模力表示方法是注射成型机的国际规格表示法。该法是以理论注射量作分子,合模力作分母(注射量/合模力)。具体表示为SZ-□/□,S表示塑料机械,Z表示注塑机。如SZ-200/1000,表示塑料注塑机(SZ),理论注射量为200cm3,合模力为1000KN。
    GMT+8, 2025-12-17 07:06 , Processed in 0.033554 second(s), 21 queries .
