查看: 4591|回复: 1
百万高清网络摄像机--解析百万高清网络摄像机的秘密所在
发表于 昨天 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       东莞迈视劲爆推出百万高清网络摄像机,此款产品一经推出,即在各地引起轰动。这是东莞迈视为贴合安防行业以及广大客户的需求,经过很长一段时间的研发和综合各个厂家之前研发中所遇到的问题,总结并认真测试后而推出的新款阵列百万高清网络摄像机。在此先将网络摄像机的起源和相关的技术分析呈现给大家。来电有惊喜!
  安徽安庆百万高清网络摄像机/安徽池州阵列红外摄像机 自从上世纪60年代末期,美国贝尔实验室提出固态成像器件概念后,固体图像传感器便得到了迅速发展,成为传感技术中的一个重要分支,它是PC机多媒体的外设,也是监控系统摄像机的核心器件。CMOS与CCD技术自诞生以来,它们的抢位之争自诞生至今就没有停止过。正如您所知道的一样,目前安防监控摄像机的图像传感器基础技术,主要也是CCD和CMOS两种技术。目前市面上的模拟摄像机多是CCD为主,而网络摄像机特别是东莞迈视的百万像素级高清网络摄像机,尤以CMOS技术应用居多。其实CMOS图像传感器与CCD图像传感器的研究几乎是同时起步,但由于受当时工艺水平的限制,CMOS图像传感器图像质量差、分辨率低、噪声降不下来和光照灵敏度不够,因而没有得到重视和发展,通常用于一些电脑摄像头、手机摄像头等对画质要求不高的电子产品等设备上,以至于CMOS成了低端的代名词。而CCD器件因为有光照灵敏度高、噪音低、像素多等优点一直主宰着图像传感器市场。由于集成电路设计技术和工艺水平的提高,CMOS图像传感器过去存在的缺点,现在都可以找到办法克服,而且它固有的优点更是CCD器件所的,因而它再次成为近年来研究的热点。现在CMOS图像传感器不但应用于市场上千万像素级的中DSLR单反相机,也成为安防监控行业百万像素高清网络摄像机图像传感器件。 安徽安庆百万高清网络摄像机/安徽池州阵列红外摄像机 CMOS和CCD技术的差异 CCD与CMOS传感器是当前被普遍采用的两种图像传感器,两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转换,将图像转换为数字数据,而其主要差异是数字数据传送的方式不同。 这种转换的原理与 “太阳能电池”效应相近,光线越强、电力越强;反之,光线越弱、电力也越弱的道理,将光影像转换为电子数字信号。
比较 CCD 和 CMOS 的结构,ADC的位置和数量是的不同。简单的说,CCD每曝光一次,在快门关闭后进行像素转移处理,将每一行中每一个像素(pixel)的电荷信号依序传入“缓冲器”中,由底端的线路引导输出至 CCD 旁的放大器进行放大,再串联 ADC 输出;相对地,CMOS 的设计中每个像素旁就直接连着 ADC(放大兼类比数字信号转换器),讯号直接放大并转换成数字信号。 安徽安庆百万高清网络摄像机/安徽池州阵列红外摄像机 CMOS和CCD传感器比较 由于构造上的基本差异,我们可以看出两者在性能上的表现之不同。CCD的特色在于充分保持信号在传输时不失真(专属通道设计),透过每一个像素集合至单一放大器上再做统一处理,可以保持资料的完整性;CMOS的制程较简单,没有专属通道的设计,因此必须先行放大再整合各个像素的资料。 项目 CCD CMOS 设计 单一感光器 感光器连接放大器 灵敏度 等同面积下高 感光开口小,灵敏度低 成本 线路品质影响程度高,成本高 CMOS整合集成,成本低 解析度 连接复杂度低,解析度高 新CMOS技术具有解析度 噪点比 单一放大,噪点低 百万放大,噪点高 功耗比 需外加电压,功耗高 直接放大,功耗低 信息读取方式 需外部电路控制,复杂 直接读取电流(或电压)信号,简单 速度 速度慢 快速,是CCD10倍以上 整体来说,CCD 与 CMOS 两种设计的应用,反应在成像效果上,形成包括 ISO 感光度、制造成本、解析度、噪点与耗电量等,不同类型的差异。首先我们还是从CCD和CMOS的不同工作原理说起: 安徽安庆百万高清网络摄像机/安徽池州阵列红外摄像机 工作原理差异:CCD在工作时,上百万个像素感光后会生成上百万个电荷,所有的电荷全部经过一个“放大器”进行电压转变,形成电子信号,因此,这个“放大器”就成为了一个制约图像处理速度的“瓶颈”,所有电荷由单一通道输出,就像千军万马从一座桥上通过,当数据量大的时候就发生信号“拥堵”,而百万像素高清网络摄像机格式却恰恰需要在短时间内处理大量数据,因此,在安防监控产品中使用单CCD无法满足高速读取高清数据的需要。而CMOS则不同,每个像素点都有一个单独的放大器转换输出,因此CMOS没有CCD的“瓶颈”问题,能够在短时间内处理大量数据,输出高清影像,因此也能都满足高清网络摄像机的需求。 ISO 感光度差异:由于 CMOS 每个像素包含了放大器与A/D转换电路,过多的额外设备压缩单一像素的感光区域的表面积,因此 相同像素下,同样大小之感光器尺寸,CMOS的感光度会低于CCD。 成本差异:CMOS 应用半导体工业常用的 MOS制程,可以一次整合全部周边设施于单晶片中,节省加工晶片所需负担的成本和良率的损失;相对地 CCD 采用电荷传递的方式输出资讯,必须另辟传输通道,如果通道中有一个像素故障(Fail),就会导致一整排的讯号壅塞,无法传递,因此CCD的良率比CMOS低,加上另辟传输通道和外加 ADC 等周边,CCD的制造成本相对高于CMOS。 解析度差异:在点“感光度差异”中,由于 CMOS 每个像素的结构比 CCD 复杂,其感光开口不及CCD大, 相对比较相同尺寸的CCD与CMOS感光器时,CCD感光器的解析度通常会优于CMOS。不过,如果跳脱尺寸限制,目前业界的CMOS 感光原件已经可达到1400万 像素 / 全片幅的设计,CMOS 技术在良率上的优势可以克服大尺寸感光原件制造上的困难,特别是全片幅 24mm-by-36mm 这样的大小。 噪点差异:由于CMOS每个感光二极体旁都搭配一个 ADC 放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的 ADC 放大器,虽然是统一制造下的产品,但是每个放大器或多或少都有些微的差异存在,很难达到放大同步的效果,对比单一一个放大器的CCD,CMOS最终计算出的噪点就比较多。 安徽安庆百万高清网络摄像机/安徽池州阵列红外摄像机 耗电量差异:CMOS的影像电荷驱动方式为主动式,感光二极体所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;但CCD却为被动式, 必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12伏特(V)以上的水平,因此 CCD 还必须要有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使 CCD 的电量大约是CMOS的3到10倍。CCD碍于原理特性,无法与时序电路、控制电路、模拟数字转换等相关芯片电路一同整合封装,而CMOS却可以,因此在功能体积上CMOS能比CCD更小。CMOS光电传感器在节能方面具有很大优势,使得摄像机的体积也就做得更小。
发表于 昨天 23:58 | 显示全部楼层
这个技术太有用了
GMT+8, 2025-12-17 07:02 , Processed in 0.176955 second(s), 41 queries .
