英国Alphasense公司电化学气体传感器 气体种类 产品型号 简单描述 测量范围ppm 分辨率(ppm) 抗过载(ppm) 备注 氧气 O2-A1 φ20..8一年寿命 30% 非线性0.6% 200~240μA @ 20.9% O2 O2-A2 φ20..8两年寿命 30% 非线性0.6% 80~120μA @ 20.9% O2 O2-A3 φ20..8三年寿命 30% 非线性0.6% 65~85μA @ 20.9% O2 O2-C2 φ20..0两年寿命抗烟气 30% 非线性0.6% 80~120μA @ 20.9% O2 O2-C3 φ20..0两年寿命抗烟气 30% 非线性0.6% 65~85μA @ 20.9% O2 O2-G1 φ20..2一年寿命小尺寸 30% 非线性0.6% 65~85μA @ 20.9% O2 O2-G2 φ20..2两年寿命小尺寸 30% 非线性0.6% 20~42μA @ 20.9% O2 一氧化碳 CO-AE φ20..5大量程 10000 5
100000 12~20nA/ppm CO-AF φ20..5有过滤 5000 0.5 10000 55~90nA/ppm CO-AX φ20..5抗氢 2000 0.5 4000 55~90nA/ppm CO-BF φ32..5有过滤 5000 0.5 10000 80~120nA/ppm CO-BX φ32..5抗氢 2000 0.5 5000 70~120nA/ppm CO-CE φ20..0大量程抗烟气 10000 5
100000 12~20nA/ppm CO-CF φ20..0有过滤抗烟气 5000 0.5 10000 55~90nA/ppm CO-CX φ20.0X23抗氢抗烟气 2000 0.5 4000 55~90nA/ppm CO-DF φ14..4迷你尺寸有过滤 1000 1.5 2000 30-48nA/ppm CO-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 1000 1.5 2000 30-48nA/ppm 硫化氢 H2S-A1 φ20..5 100 0.05 500 550-875nA/ppm H2S-AH φ20..5大电流 50 0.03 250 950-1400nA/ppm H2S-AE φ20..5大量程 2000 0.5 10000 70-100nA/ppm H2S-B1 φ32..5 200 0.05 500 300-440nA/ppm H2S-BH φ32..5大电流 50 0.02 200 1500-2000nA/ppm H2S-BE φ32..5大量程 2000 0.5 10000 80-115nA/ppm H2S-D1 φ14..4迷你尺寸 100 0.2 400 110-160nA/ppm H2S-D4 φ14..4迷你尺寸4pin 100 0.2 400 110-160nA/ppm 二氧化硫 SO2-AE φ20..5大量程 2000 1.5 10000 55-80nA/ppm SO2-AF φ20..5两年寿命 50 0.1 75 450-750nA/ppm SO2-BF φ32..5两年寿命 100 0.1 500 300-440nA/ppm SO2-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 20 0.2 50 180-300nA/ppm 一氧化氮 NO-A1 φ20..5两年寿命 250 0.2 800 320-480nA/ppm NO-AE φ20..5大量程 5000 1
10000 60-100nA/ppm NO-B1 φ32..5两年寿命 250 0.15 1200 400-660nA/ppm NO-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 100 0.2 200 500-750nA/ppm 二氧化氮 NO2-A1 φ20..5两年寿命 20 0.02 100 -400 ~ -750nA/ppm NO2-AE φ20..5大量程 200 0.1 1000 -400 ~ -750nA/ppm NO2-B1 φ32..5两年寿命 20 0.02 100 -600 ~ -1100nA/ppm NO2-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 20 0.1 60 -250 ~ -450nA/ppm 氯气 CL2-A1 φ20..5两年寿命 20 0.02 50 -350 ~ -650nA/ppm CL2-B1 φ32..5两年寿命 20 0.02 60 -600 ~ -950nA/ppm CL2-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 20 0.1 60 -200 ~ -375nA/ppm 催化燃烧式 CH-A3 φ20..5 0-100LEL 灵敏度21~24mV / % 3V供电,抗中毒,防爆 CH-D3 φ14..4小尺寸 0-100LEL 13~18.5mV / % 3V供电,抗中毒,防爆 二氧化碳 CO2-D1 φ14.5X8固态电解质原理 0.2~95% 6-10mv/ (0.55-5%CO2) 2年寿命,2电极mV输出,低成本 CO2-D1调节板 35*55mm 0.2~95% mV输出 3V纽扣电池供电,30uA低功耗,2线制mV输出 IRC-A1 φ20..5 NDIR 红外原理 0-99% vol 分辨率1ppm 99% 双波红外,高精度1%FS,长寿命 IRC-TM变送板 35*70mm 0~5000PPM,5%,20%,99%VOL ±50PPM from 5000ppm 99% 7~40V供电,4~20mA和USB输出,小尺寸 Cirius 2 φ20..5 NDIR 红外原理 0~5000ppm,0~5%VOL 5% 全金属结构,双波红外,有主动,参考和温度输出。 Cirius 3 φ20..5 NDIR 红外原理 0~5%VOL & 0~99%VOL 99% 全金属结构,双波红外,有主动,参考和温度输出。 环氧乙烷 ETO-A1 φ20..5两年寿命 100 0.1 200 1600-2000nA/ppm ETO-B1 φ32..5两年寿命 100 0.1 500 1500-2500nA/ppm 特殊毒气 PH3-A1 φ20..5两年寿命 10 0.03 50 1000-1500nA/ppm PH3-B1 φ32..5两年寿命 10 0.05 150 800-1100nA/ppm PH3-BE φ32..5两年寿命大量程 2000 2
5000 15-25nA/ppm HCL-A1 φ20..5一年寿命 25 0.4 50 120-160nA/ppm HCN-A1 φ20..5两年寿命 100 0.05 150 60-80nA/ppm HCN-B1 φ32..5两年寿命 100 0.05 200 80-120nA/ppm HCN-D4 φ14..4迷你尺寸4PIN 50 0.3 250 25-40nA/ppm CO/H2S两用传感器 D2 φ14..4可测量CO/H2S两种气体 1000(CO) 1
5000 新产品 有4横针脚 100(H2S) 0.25 400 氧气变送器 A系列 O2-A2 的变送器,4-20mA输出 有毒气体变送器 B系列 7.5V—35VDC宽电压供电,超稳定,4-20mA输出,可调节零点和满量程。 数字变送器 兼容A系列和B系列 10V—30VDC宽电压供电,4-20mA输出,兼容A系列和B系列,温度补偿,超稳定,可与PC通讯修改量程和偏置电压等。 光离子检测器PID PID-AH φ20..5 ppb级 5ppb~50ppm 灵敏度>20mV/ ppm异丁烯 50 测量大部分可挥发有机物,精确到ppb级 PID-A1 φ20..5 ppm级大量程 100ppb~300ppm 灵敏度>1mV/ ppm异丁烯 6000 红外CH4 Cirius 1 φ20..5 NDIR 红外原理 0~99%LEL HC,0~99%VOL CH4 99%VOL 全金属结构,双波红外,有主动,参考和温度输出。 红外传感器变送板 Cirius X 配合Cirius传感器使用 0~99%LEL HC/CO2,0~99%VOL CH4/CO2 99%VOL 8~36V供电,4~20mA和RS232输出,可选LCD显示 英国GSS公司红外CO2传感器 红外CO2传感器 C20 40mm*25mm*23mmAl-In-Sb锑化铟铝,LED NDIR 0~5%、10%、20%、65%、99% 10ppm,99%量程为100ppm 99%VOL 英国GSS公司的CO2传感器 快速响应 C20EV 视传感器而定 100ppm 9V供电,2行LCD显示,RS232串口通讯 C20E 40mm*25mm*23mmAl-In-Sb锑化铟铝,LED NDIR 0~5% 10ppm 99%VOL 温度补偿范围0~40度,专为教育行业设计 C20B 40mm*25mm*23mmAl-In-Sb锑化铟铝,LED NDIR 0~65% 10ppm 99%VOL 温度补偿范围0~40度,大量程,专为垃圾填埋,农村沼气检测而设计 C100 Φ43mmAl-In-Sb锑化铟铝,LED NDIR 0~2% 10ppm 99%VOL 温度补偿范围-25~55度,专为HVAC,IAQ行业设计 英国SST公司氧化锆氧传感器 氧化锆氧传感器 O2S-FR-T3 迷你型氧传感器 0.1~100%VOL 100 99%VOL 低成本,允许气体温度范围-100~250度 O2S-FR-T4 法兰型氧传感器 0.1~100%VOL 100 99%VOL 法兰安装,允许气体温度范围-100~400度 O2S-T2 O2S-FR-T2 棒型氧传感器 0.1~100%VOL 100 99%VOL 允许气体温度范围-100~250度 O2S-FR-T2-18C 螺纹型氧传感器 0.1~100%VOL 100 99%VOL 螺纹安装,允许气体温度范围-100~250度 O2I-FLEX 经济型氧变送板 0.1~25% & 100%VOL 100 99%VOL 低成本,功能全,24V供电,4~20mA,0~10V,RS232输出 OXY-FLEX 氧分析仪 0.1~25% & 100%VOL 100 99%VOL 24V供电,4~20mA,0~10V,RS232输出 |
