查看: 113|回复: 1
混凝土塌落度筒影响因素
发表于 昨天 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  混凝土塌落度筒影响因素: 混凝土原材料影响 沙河水洗砂由于存料时间和批次不同,含水量不稳定,且通过试验确定含水量时局限性较大,粗骨料一般情况含水量比较稳定,但有时也会变化,原因是骨料厂多为开敞式存放,在雨后骨料含水量发生变化,拌制混凝土时骨料吸水率不同会造成混凝土坍落度不同程度的偏差。
  机械和搅拌时间影响 混凝土搅拌时间长会造成骨料吸水量加大,使混凝土熟料中的自由水份减少,造成混凝土坍落度的损失。 混凝土搅拌机械计量系统误差也会造成混凝土坍落度损失,混凝土配和比是通过计算并经过多次试配调整得出来的,任何一种材料由于计量不准确,都会使单位内材料比表面积发生变化,材料比表面积变化越大,坍落度经时损失也越大。
  混凝土运输机械的影响 混凝土搅拌运输车运输距离和时间越长,混凝土熟料由于发生化学反应、水份蒸发、骨料吸水等多方面原因,自由水份减少,造成混凝土坍落度经时损失,混凝土皮带运输机、串筒还会造成砂浆损失,这也是造成混凝土坍落度损失的重要原因。
  混凝土浇筑速度的影响 混凝土浇筑过程中,混凝土熟料到达仓面内的时间越长,会因为发生化学反应、水份蒸发、骨料吸水等多方面原因使混凝土熟料中的自由水份迅速减少造成坍落度损失,特别是混凝土暴露在皮带运输机上时,表面与外界环境接触面积较大,水份蒸发迅速,对混凝土坍落度损失的影响。根据实际测定当气温在25℃左右时混凝土熟料现场坍落度在半小时内损失可达4cm。
  混凝土浇筑时间的影响 混凝土浇筑时间不同,也是造成混凝土坍落度损失的一个重要原因。早上和晚上影响较小,中午和下午影响较大,早上和晚上气温低,水份蒸发慢,中午和下午气温高水份蒸发快,水份损失越快混凝土坍落度损失越大,混凝土的流动性、粘聚性等越差,质量越难保证。
  相关产品自动车辙试验仪
  混凝土塌落度筒试验方法: ●清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 ●提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。 ●测定坍落度的同时,可用目测方法评定混凝土拌和物的下列性质,见表5-2,并记录备查。 ●润湿坍落度筒和底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实的水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的踏脚板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●将拌制的混凝土试样分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒插捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,每次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。
  混凝土塌落度筒参数: ●上口直径:Φ100mm。 ●下口直径:Φ200mm。 ●筒高:300mm。 ●捣棒:Φ16mm。 ●其它工具:木尺小钢尺钢平板。
  混凝土塌落度筒简介: 该仪器适用于塌落度在1cm-15cm,集料粒径不大于40cm的塑性混凝土做塌落试验。该塌落度试验仪是理想的教学培训和实验室用设备,仪器使用方便,维护简单。
  石粉含量测定仪计算公式: 细集料值MBV按式(T0349-2)计算,至0.1。 V MBV= — ×10 m
式中:MBV—值(g/kg),表示每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的克数; m—试样质量(g);V—所加入的溶液的总量(mL)。
  结构组成: 由电动搅拌装置、转速和时间自动控制器、量杯支架组成。
  注意事项: 当用普通转速试验时,仪器接通电源后按 400/600 键,转速 600 转 /min,可转换为 400 转/min。启动仪器,当时间、速度、普通与智能,设 定完后,按下启动键,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,须关闭电源重 新开启,再次按启动键又进入工作状态。
  “智能普通”键的选定: 在制备溶液和做的快速评价试 验时需用普通试验方法。在做值(MBV)试验时可用智能试验方法, 此方法大大提高了试验的度与速度。
  转速设定: 当用智能转速试验时,仪器启动后,转速为 600 转/min, 搅拌5min 后可自动切换为 400 转/min,再搅拌1min 后自动停止,如果试 验不成功可再按启动键, 仪器依然是 400 转/min, 再搅拌1min 后自动停止, 直到试验成功为止。
  适用范围: ★本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。 ★本方法适用于小于2.36㎜或小于0.15㎜的细集料,也可用于矿粉的质量检验。 ★当细集料中的0.075㎜通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。
  操作方法: ★时间设定:接通电源,先按“时间设置”拨码器,时间显示为3位。时间为999秒。例如:设定搅拌时间为8分钟,拨码器设为480。搅拌8分钟后,搅拌自动停止。如需继续搅拌4分钟,可将拨码器设为240,按一下清零开关仪器从新工作,即搅拌4分钟后停止。每次搅拌停止后,仪器能自动蜂鸣报警。 ★转速设定:当仪器接通电源后,拨动“速度选择”开关,速度600转/min,可转换为400转/min。 ★启动仪器:当时间与速率设定完成后,按下启动开关,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,再次按下启动开关又进入工作状态。
  简介: 该仪器是按照T0349-2005规范,而设计的专用仪器。采用了的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室之专用仪器。 本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。本仪器供电为220V 50Hz,用户电源电压超过240V或低于180V时必须考虑配稳压电源,否则会对转速产生影响。
  参数: ★电源电压:220V。 ★转速:600转/min±60转。 ★最小转速:400转/min±40转。 ★叶轮直径:75mm±10mm。 ★叶轮个数:4 个。 ★烧杯容积:1000mL。
  时间设定: 接通电源,先按: “时间设置”拨码器,时间显示为 3 位。 时间为 999 秒。例如:设定搅拌时间为 8 分钟,拨码器设定为 480。搅 拌 8 分钟后,搅拌自动停止,如需继续搅拌4 分钟,可将拨码器加拨 240 秒,拨码器设定为 720 秒。按一下启动键即仪器继续搅拌4 分钟后停止。 也可以关闭电源重新开启,把拨码器直接设为 240 后再按启动键方可。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
学到了,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-17 07:12 , Processed in 0.030872 second(s), 21 queries .
