查看: 4997|回复: 0
肉苁蓉烘干机热泵内部运行系统很关键
    发表于 昨天 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           肉苁蓉烘干机过程无需要专人据守,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机,以达到节能结局,机组在常温常压下运行,大特点表此刻节能方面,其节能量比电热管红外微波等节能50%以上,比烧油节能40%,比烧煤节能20%--30%,而且在烘干过程中机组会发生凉风,将凉风直接排入工作车间可提高室温度。 空气能肉苁蓉烘干机是一种环保节能型烘干设备,烘干过程不会发生任何有害物质,也不会有烟气或明火发生,可按照烘干物料特性调整温度和湿度,智能化程度高,烘干过程无需专人据守,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机,以达到节能结局,机组在常温常压下运行,大特点表此刻节能方面,其节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40% 比烧煤节能20%~30%,而且在烘干过程中机组会发生凉风,将凉风直接排入工作车间可改善工作环境。烘干方式多样,一般为定制型,可以做成地道式烘干线的形式,也可做流水线烘干方式,更可以做成烘干房的形式,具体按照企业不合需求来定制。 肉苁蓉烘干机怪异的排风热回收设计:减少排放热量损失,综合节能性更好;进步前辈的新风预除湿功能可保证进新风干燥,适合严格的干燥工艺;高温肉苁蓉烘干机是一种环保节能型烘干设备,在烘干过程中不会发生任何有害物质,烘干过程也不会有烟气或明火发生,可以按照烘干物料特性调制温度湿度,智能化程度高。 肉苁蓉烘干机是一种热泵干燥,这种热泵干燥是一种缓和的干燥方式,接近自然干燥 空气能肉苁蓉烘干机合用于:香菇、茶树菇、金针菇、牛肝菌、草菇、秀珍菇、金针菇、杏鲍菇、茶树菇、银耳、猴头菇、牛肝菌、红菇、竹荪、口蘑、松口蘑(松茸)、灵芝、冬虫夏草、羊肚菌等食用菌干燥,菌类是一种营养价值斗劲高的食材,不管是烘干前还是烘干后的各类各样的菌类。 空气能肉苁蓉烘干机具有以下好处:肉苁蓉烘干机集除湿、加热、制冷、排温、通风为一体智能化设备,为新型节能减排干燥设备。采用双效除湿技术的中间换热除温除湿,大大提高除湿机能比,节能结局较着。打破传统除湿机及普通热泵除湿干燥机技术瓶颈:解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿机能差甚至空转(压缩机运转不除水)技术难题。 排湿系统风系统(输送新风、排风、轮回空气的通道):风道、消声器、减噪器、送风口、回风口、排风口、新风口、风量调节阀;电器节制及配电系统。报警系统 当系统运行有异常环境时会发出警报。这是一个可选系统。 肉苁蓉烘干机安装便当:安装、拆迁便当,占地面积少,可装于室内、外;高效节能:只需耗损少量的电能,就可以在空气中领受大量的热量,耗电量仅为电加热器的1/4;同燃煤、油、燃气烘干机对比,可节约60%摆布的运行费用。 1度电等于4度电。环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续成长的环保型产物。运行安端赖得住:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃易爆、中毒、短路等危险,是一种安端赖得住的半干燥系统。 肉苁蓉烘干机经由过程压缩空气进行升温(烘干房内可调温度为:10℃-80℃,可调湿度:5%-95%),不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽。食用菌烘干机只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量,食用菌烘干机安全卫生、环保、无污染、无废气排放,运行电费超低,全自动运行工作时无需人员值守,是一种节能环保的烘干解决方案。 空气能肉苁蓉烘干机的构成:关于空气能肉苁蓉烘干机的结构问题总结如下,烘干机由库房,热泵加热系统,冷凝排湿系统,温度湿度自动节制系统四部门构成。室外主机部门(发生烘干热量);室内部门(向烘干物料输送热量);凝结水管路系统(凝结水集中排放的通道)。 空气能肉苁蓉烘干机的道理:低温低压的液态制冷剂在蒸发器内领受空气中的热量,蒸发成气态制冷剂;蒸发器出来的气态制冷剂经由剂在压缩机的压缩,变为高温高压的气态制冷剂;高温高压的气态制冷剂在过剂在冷凝器中将热能释放给水将水加热、同时自身变为高压液态制冷剂。高压液态制冷剂在膨胀阀器中减压,再变为低温低压液态制冷剂,进入蒸发器,轮回初的过程。
    GMT+8, 2025-12-17 07:06 , Processed in 0.029432 second(s), 21 queries .
