之前和大家分享了如何切出符合自己需求的石蜡切片,那切片不佳是什么原因造成的?常见切片问题有哪些?如何补救? 一、蜡带侧弯——问题分析及补救措施
1、刀口锋利不一,局部产生差异。可移动刀片或改用新刀口。 2、切片刀未覆盖整个蜡块。需调整刀口位置至刀片能切到整个蜡块。 3、蜡块左右硬度不一致。尽量使用锋利的新刀口,减轻干扰。 4、组织未居蜡块正。可用刀片切去部分石蜡使组织居中,或重新包埋。 二、无法连片,切不出蜡带——问题分析及补救措施
1、空气干燥。可通过加湿器或哈气解决。 2、切片机回缩功能未开启。需开启回缩功能。 3、材料边缘留蜡太少。需重新包埋,注意组织尽量在正。 4、刀的角度不合适。可调整余隙角/倾角。 三、切片卷起呈圆筒状——问题分析及补救措施
1、蜡块冷冻过度。可适度升温,用毛笔将蜡片摊开压住,切2至3片即成带。 2、石蜡过硬。可加软蜡。 3、刀口太钝。需换新刀口。 4、刀的倾角太大。需减小倾角 四、切片粘刀或皱褶——问题分析及补救措施
1、蜡块温度偏高。可适度降温。 2、石蜡过软。需加强冷冻。 3、刀口上留有一层石蜡。需清扫刀片,可用刀片刮蜡,二甲苯擦拭刀口。 4、刀口太钝。需换新刀口。 5、组织含脂肪多。需在前期进行脱脂处理,包埋时挤压脂肪。 五、切片纵裂——问题分析及补救措施
1、刀有缺口。需移动刀口。 2、石蜡中含有杂质。需清除杂质,更换石蜡。 3、刀口留有碎屑或细丝。可清洁刀口。 4、组织太硬。可将蜡块入水浸泡软化。 5、组织内可能有止血钉。需抠出止血钉。 六、切片有颤纹/梯田——问题分析及补救措施
1、锁杆或零件松动。需拧紧锁杆或零件。 2、刀口倾角偏大。可适度减小倾角。 3、标本伸出太长。可适度回缩,前移刀架。 4、蜡块没夹紧。需清洁蜡块、夹头。 5、组织偏硬。需进行表面脱钙,缓慢切片。 6、切片机内部磨损。需维护或更换新机。 七、切片厚薄不均——问题分析及补救措施
1、切片机磨损。需维护或更换切片机。 2、用力不当。可调整用力强度。 3、锁杆或零件松动。需拧紧锁杆或零件。 4、蜡块过硬。可将石蜡块浸泡在水中软化。 5、温度变化大。需重新冷冻蜡块。 八、组织发生裂隙破碎或崩脱——问题分析及补救措施
1、脱水处理不当。需重新脱水。 2、有透明剂残留。应增加浸蜡时间,重新包埋。 3、由于脱水机和透明剂的影响,组织变硬发脆。可调整脱水程序。 4、材料太硬或太大。可脱钙,分开包埋。
瑞沃德轮转式切片机,全自动智能化操作,简化病理制片流程,让切片更智能、精准、高效、安全。并有完整解决方案,从设备到耗材,配套齐全,提升你的制片效率。 |
