查看: 163|回复: 0
畜禽饲养业废水处理的根本办法与过程
发表于 昨天 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       畜禽饲养业废水处理的根本办法与过程
  国内外对规划化畜禽场粪水的处理办法首要有综合使用和处理合格排放两大类。综合使用是生物质能多层次使用、建造生态农业和保证农业可持续发展的好途径。但是,目前因为我国畜禽场饲养管理方式落后,加上综合使用前厌氧处理的不到位,常使畜禽粪水在综合使用的过程中发生许多问题,如废水发生量大、成分复杂、处理后污染物浓度仍很高、所用稀释水量多和受时节灌溉影响等。关于处理合格排放的来讲,尽管国内外所用的工艺流程大致相同,即固液别离-厌氧消化-好氧处理。但是,关于我国处于微利运营的饲养职业来讲,建造该类粪污处理设备所需的出资太大、运转费用过高。因而,探寻设备出资少、运转费用低和处理高效的饲养业粪污处理办法,已成为解决饲养业污染的关键所在。
  2.1 固液别离
  不管畜禽饲养场废水选用什么体系或综合措施进行处理,都必须首要进行固液别离,这是一道的工艺环节,其重要性及意义首要在于:首要,一般饲养场排放出来的废水中固体悬浮物含量很高,可达160000mg/L,相应的有机物含量也很高,经过固液别离可使液体部分的污染物负荷量大大下降;其次,经过固液别离可防止较大的固体物进入后续处理环节,防止设备的堵塞损坏等。此外,在厌氧消化处理前进行固液别离也能增加厌氧消化运转的可靠性,减小厌氧反应器的尺度及所需的停留时间,下降设备出资并进步COD的去除功率。固液别离技能一般包含:筛滤、离心、过滤、浮除、沉降、沉积、絮凝等工序。目前,我国已有成熟的固液别离技能和相应的设备,其设备类型首要有筛网式、卧式离心机、压滤机以及水力旋流器、旋转锥形筛和离心盘式别离机等。
  2.2 厌氧处理
  因为饲养业废水归于高有机物浓度、高N、P含量和高有害微生物数量的“三高”废水。因而厌氧技能成为畜禽饲养场粪污处理中的关键技能。关于饲养场这种高浓度的有机废水,选用厌氧消化工艺可在较低的运转本钱下有效地去除很多的可溶性有机物,COD去除率达85%~90%,而且能杀死传染病菌,有利于饲养场的防疫。假如直接选用好氧工艺处理固液别离后的饲养业废水,尽管一次性出资可节省20%,但因为其耗费的动力大,电力流水耗费是厌氧处理的10倍之多,因而长时间的运转费用将给饲养场带来沉重的经济负担。
  目前用于处理饲养场粪污的厌氧工艺很多,其中较为常用的有以下几种:厌氧滤器(AF)、厌氧污泥床(UASB)、复合厌氧反应器(UASB+AF)、两段厌氧消化法和升流式污泥床反应器(USR)等。近年来,厌氧消化即沼气发酵技能已被广泛地应用于饲养场废物处理中,到2002年末我国畜禽饲养场大中型沼气工程数量现已达到2000余处。尽管,在我国的沼气工程建造中也不乏失利的比如,工程建造成功率仅为85%,但这一技能不失为解决畜禽粪便污水的无害化和资源化问题的有效的技能计划。畜禽粪便和饲养场发生的废水是有价值的资源,经过厌氧消化处理既可以完成无害化,同时还可以回收沼气和有机肥料。
  好氧处理是指使用好氧微生物处理饲养废水的一种工艺。好氧生物处理法可分为天然好氧处理和人工好氧处理两大类。
  天然好氧生物处理法是使用天然的水体和土壤中的微生物来净化废水的办法,亦称自然生物处理法,首要有水体净化和土壤净化两种。前者首要有氧化塘(好氧塘、兼性塘、厌氧塘)和饲养塘等;后者首要有土地处理(慢速渗滤、快速法滤、地面漫流)和人工湿地等。自然生物处理法不仅基建费用低,动力耗费少,该法对难生化降解的有机物、氮磷等营养物和细菌的去除率也高于常规的二级处理,部分可达到三级处理的作用。此外,在一定条件下,该法合作污水灌溉可完成污水资源化使用。该法的缺陷首要是占地面积大和处理作用易受时节影响等。但假如饲养场规划小且附近有抛弃的沟塘和滩涂可供使用时,应尽量选择该办法以节省出资和处理费用。人工好氧生物处理是采纳人工强化供氧以进步好氧微生物生机的废水处理办法。该办法首要有活性污泥法、
  生物滤池、生物转盘、生物触摸氧化法、序批式活性污泥法(SBR)、厌氧/好氧(A/O)及氧化沟法等。就处理作用来讲,触摸氧化法和生物转盘的处理作用要好于活性污泥法,尽管生物滤池的处理作用也很好,但易于呈现滤池堵塞现象。氧化沟、SBR和A/O工艺均归于改进的活性污泥法。氧化沟出水水质好、发生泥量少,也可对污水进行脱氮处理,但其处理的BOD负荷小、占地面积大、运转费用高。SBR法自动化控制程度高,能够对污水进行深度处理,但其缺陷是BOD负荷较小,一次性出资也大。A/O体是一种兼有去除BOD和脱氮两层作用的活性污泥处理工艺,其出资尽管偏大,但经该法处理后的水易于合格排放。因而关于那些饲养规划大、废水发生量多且有较强经济能力的饲养场可选择A/O法,而关于中等规划的饲养场可选择触摸氧化和生物转盘等好氧处理工艺。
GMT+8, 2025-12-17 07:10 , Processed in 0.022939 second(s), 20 queries .
