查看: 3045|回复: 1
真空干燥箱真空泵的使用和保养方法
发表于 昨天 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的一种干燥设备,工作时可使工作室内保持相应的真空度,并能够向内部充入惰性气体,即使是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
  真空泵是真空干燥箱的重要部件,它的好坏直接影响真空干燥箱的干燥效果。那么,我们在使用真空干燥箱时,又该如何来保养真空泵呢? 1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空干燥箱真空泵运转时,油位到油标中心为准。 2、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。 3、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有相应量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。 4、开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 5、尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在率点运转,才能获得的节能效果。 6、真空泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
    发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
    这个经验很实用
    GMT+8, 2025-12-17 07:12 , Processed in 0.026443 second(s), 21 queries .
