查看: 4457|回复: 0
选择激光打标机技术的原因有哪些
发表于 昨天 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       激光打标机技术近年来在印刷范畴运用越来越多,激光打标机可运用于包含塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种资料上。激光打标机与传统的机械雕琢、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方法相比,具有成本低、灵活性高、能够核算机系统控制,而激光作用于工件外表所发生符号的结实性是其杰出特色。目前,在符号印刷行业中,激光打标机已占有90%以上的商场。
  激光打标机之所以占有这么大的比例,是因为它具有以下八大优势:
  1.性:
  如符号不会因环境联系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而衰退。
  2.防伪性:
  选用激光打标机技术雕琢出的符号不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  3.非触摸性:
  激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规矩或不规矩外表打印符号,且打标后工件不会发生内应力,保证工件的原有精度。对工作外表不发生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染。
  4.适用性广:
  用激光做加工手段,能够对多种金属、非金属资料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  5.雕琢精度高:
  激光打标机机雕琢的物品图纹精细,小线宽可达0.04mm。符号明晰、耐久、漂亮。激光印标能满意在极小的塑料制件上印制很多数据的需求。例如,可印制要求更,明晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方法相比,有更强的商场竞争力。
  6.运转成本低:
  打标速度快且符号一次成型,能耗小,因而运转成本低。虽然激光打标机机的设备投资比传统符号设备大,但从运转成本而言,运用激光打标机机要低得多。举例说明:
  ①塑封三极管打标:打标机工作速度为10个/秒,若设备折旧以5年核算,打标费用为0.00048元/个。如果运用移印机,其归纳运转成本约为0.002元/个,乃至更高。
  ②轴承外表打标:若轴承三等分打字,总共18个4号字,选用振镜式打标机,以氪灯灯管的运用寿命为700小时核算,则每个轴承的打标归纳成本为0.00915元。电腐蚀刻字的成本约为0.015元/个。以年产量400万套轴承核算,仅打标一项,1年少能够降低成本约6.5万元。
  7.加工效率高
  核算机控制下的激光光束能够高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完结。
  8.开发速度快
  因为激光技术和核算机技术的结合,用户只要在核算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时改换打印设计,从根本上替代了传统的模具制造过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利东西。
GMT+8, 2025-12-17 07:03 , Processed in 0.023754 second(s), 21 queries .
