查看: 4609|回复: 1
皮带输送线打滑处理办法
发表于 昨天 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       皮带输送机是输送机中见的一种输送方式,较之其他的输送机,皮带输送机有它自己的性质,如平稳、可输送食品等等,但它也有其自身的故障现象和弊端,例如皮带打滑,下面艾讯就根据以往的工作经验,和您分享一下皮带输送线打滑的处理办法。 1、如果客户发现中心距调整不了,一是需要截短皮带,更换皮带扣或者更换新的皮带;二是可以采用张紧轮的方法达到效果。 2、操作人员可以通过调整点击的位置,来增加其中心距,从而拉近皮带,增加张紧力的效果。 3、当皮带出现伸长并打滑的时候,操作人员需要将皮带蜡涂在皮带的工作面,以增加摩擦的系数。 以上就是艾讯根据以往的经验为您总结的皮带输送线打滑的处理办法,如果您还有关于输送线的其他问题,欢迎致电青岛艾讯,见链接地址。
发表于 11 分钟前 | 显示全部楼层
技术贴,值得支持
GMT+8, 2025-12-17 07:08 , Processed in 0.162276 second(s), 41 queries .
