武汉摩恩提供地下管线探测仪厂家价格、地下管线探测仪厂家报价,产品选型,技术支持, 地下管线探测仪是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行性鉴别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。
地下管线探测仪厂家功能特点 罗盘显示:直观显示管线位置。 左右指示:左右箭头显示管线位置。 跟踪正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。 实时进行深度和电流测量。 历史曲线显示:直观显示信号变化情况。 性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果,(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。 接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。 全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。 多种探测频率:主动探测和被动探测。 发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。 发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。 内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。 机壳坚固、质轻便携。 地下管线探测仪厂家技术指标 发射机: 1.输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。 2.输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。 3.输出功率:10W,10档可调,自动阻抗匹配。 4.直连输出电压:150Vpp。 5.过载和短路保护。 6.人机界面:128×64点阵液晶显示器。 7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。 接收机: 1.输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、(选配)、查障A字架(选配)。 2.接收频率: 主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。 工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。 射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。 3.管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。 4.电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、(选配)鉴别。 5.人机界面:320×240点阵液晶显示器。 6.内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。 其他: 1.体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。 2.质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。 3.充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。 4.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔地下管线探测仪厂家发射信号的一般方法 一、地下管线探测仪厂家直连法 直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。 发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,最后返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。 相比于其他方法,直连法能够得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。 1、直连输出附件连接 首先,组装直连输出电缆:将①发射机附件连接线缆(红色标注)一端的插头插入②发射机直连适配线缆的插座,将③发射机直连线缆的香蕉插头插入②的香蕉插座(注意颜色对应),将①另一端的插头插入发射机的输出插座。 注意:所有的插头插座连接时必须锁紧 2、直连接线 将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如阀门等)连接,黑色鳄鱼夹和打入大地(土壤)的接地钎连接,如果接地线不够长,则使用延长线续接。 注意事项: 接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。 不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。 接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。 确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。 管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。 3、界面介绍及管线电压检测 长按开关键 ,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件并工作在直联模式。在直连状态下,将会首行管线自身电压的测量。若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏,若电压正常,则数秒后自动输出信号。 4、频率选择 按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。 总的来说,选择哪一种频率并没有通用标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择: 5、输出水平调节 按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平(信号大小),共分10档,屏幕右下角显示输出电压和电流。 应根据需要调节输出水平: 较大的电流有助于稳定探测及准确测深。 在较高频率(10kHz及以上)以及很浅的深度(1m之内),较高输出电流可能会造成接收饱和失真,造成接收机响应非线性及测深误差增大,此时应适当降低输出水平。 降低输出功率有助于延长电池供电时间,但不应过多考虑。 二、地下管线探测仪厂家卡钳耦合法 卡钳耦合法适用于管线外露,但无法(或不允许)接触其金属部分,而且管线两端都接地的情况(特别适用于电力电缆)。 卡钳耦合法发射信号的电路模型可以等效为变压器:卡钳的磁芯作为变压器磁芯,卡钳内部绕线为变压器的初级,管线-大地回路等效为变压器的次级(单匝),发射机提供初级电流,管线-大地间耦合产生次级电流。耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小则电流越大,反之电阻越大电流越小,小到一定程度则无法进行正常探测。 卡钳耦合法发射信号的优点在于使用方便,无须和管线进行电气连接,对管线的正常运行不会产生任何影响,而且能够减少对其他管线的感应;缺点在于耦合出的电流小于直连法,尤其是要求管线两端必须接地良好,有些管线不能满足此要求。 1、附件连接 首先,组装发射卡钳:将①发射机附件连接线缆(红色标注)一端的插头插入②发射卡钳(红色)的插座,将①另一端的插头插入发射机的输出插座。 注意:所有的插头插座连接时必须锁紧。 2、卡住管线 将卡钳卡住管线的裸露部分 注意事项: 管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装在两端接地)。 管线不同分段之间,或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则需设法将其电气连接,否则不能使用卡钳耦合法。 是否在管线上有效地感应出电流,只能通过接收机的探测效果来判断,如果不能正常探测,则换用其它信号发射方法。 卡住管线时,确保卡钳的钳口闭合,并确保钳口无异物、不生锈。 3、界面介绍 发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式。 4、频率选择 按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。 共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。 卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。 5、输出功率调节 按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。 使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。 卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。 三、地下管线探测仪厂家辐射感应法 当管线无外露点,需要使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也主要使用辐射法。 发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。 辐射感应法的优点在于使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线探查的主要手段。其缺点在于管线感应电流小于直连法和卡钳法,尤其管线深度较大时效果较差,适用于深度小于2m的管线;对一定范围内的所有管线均能感应出信号,会对特定管线的识别造成困难。 1、发射机的放置 使用辐射感应法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。 用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整。 用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致。 注意事项: 管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。 绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。 不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。 发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。 2、界面介绍 发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下: 图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示 2、频率选择 按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。 共有三种频率可供选择: 10kHz,33kHz,83kHz,默认33kHz。 注意事项: 低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。 高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。 探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。 3、功率调节 按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。 注意事项: 使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。 探测较深管线,应提高输出水平。 发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。 地下管线探测仪厂家相对铠装故障定点 1、信号发射方法 对于电缆相对金属护套(铠装)接地低阻故障,应使用变相的相间接法。如下图所示,先将电缆的铠装两端的接地解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将信号发生器的输出接在一条完好相线和铠装之间,而在电缆的对端将故障相和接信号的好相短路。接收机必须平行于电缆移动。 2、定点方法 相对铠装低阻接地故障的定点方法与相间故障基本相同,但需注意的是:在故障点之前,信号幅值稳定但很小,故障点之后,有节距变化,故障点位于个峰值上方。 三、地下管线探测仪厂家断线故障定点 1、信号发射方法 对于断线故障,发射机直连输出接在故障相和大地之间,对端不作处理。信号自发射机流经故障相,在断线故障点中断不再向前传播。对于纯断线故障,在故障点前,电流经故障相和大地之间的分布电容流向大地,返回发射机。对于大多数无铠装低压电缆,断线故障一般均合并接地,电流主要经故障点流向大地,返回发射机。 2、定点方法 断线故障的定点,和普通的管线跟踪基本相同。保持接收机垂直于电缆,使用峰值法,由发射机近端开始,逐渐向远端移动探测。故障点之前信号强,故障点之后信号迅速减弱。信号开始减弱的点为故障点位置。信号在故障点前后均没有节距变化, 3、注意事项: 本方法特别适用于无铠装低压电缆的断线故障定点。对于有铠装电缆,电流会通过分布电容耦合到铠装上,造成电缆全长有信号,无法区分故障前后。 对于断线合并接地故障,建议使用较低频率(如1280Hz),纯断线故障使用较高频率(如10kHz)。可以根据发射机电流值帮助判断,如果低频时电流较大,则使用低频;如果电流较小则换用高频。 对于纯断线故障,随距离的增加,信号会持续减小,到故障点处信号消失。对断线合并接地故障,若接地电阻不是很大,则信号减弱现象不明显。 四、地下管线探测仪厂家无铠装电缆相对地故障的定点 1、信号发射方法 图7-4-1 无铠装电缆相对地故障接线法
如上图所示,将低压电缆的零线和地线两端的接地全部解开,发射机直连输出接在故障相和大地之间。信号自发射机流经故障相,在接地故障点处流向大地,返回发射机。 2、定点方法 与断线故障定点类似,保持接收机垂直于电缆,使用峰值法,由发射机近端开始,逐渐向远端移动探测。故障点之前信号强,故障点之后信号减弱。信号开始减弱的点为故障点位置。信号在故障点前后均没有节距变化。 3、注意事项: 能否使用感应法对接地故障定点,主要取决于故障电阻的大小,故障电阻越大,故障点前后的信号变化越微弱,以至于无法分辨。 低频越低,故障点前后的强弱变化越明显,故建议采用低频探测(如640Hz或1280Hz)。 对于相地故障,第六章所述的跨步电压法为主导方法,本方法作为辅助。在跨步电压查障前,一般首行路径探测。在路径跟踪过程中,观察信号幅值有无明显的变化,若有则作为可疑点,重点在此区域进行跨步电压定点;若没有观察到信号突变,则说明本方法不适用,须换用跨步电压法。 地下管线探测仪厂家维护和质保 1、充电 仪器内置锂电池组,随输出水平的不同,能够连续工作的时间也不同,但一般能满足一天8小时工作的需要。 使用中,在屏幕左下方显示电池水平图标,图标中黑色部分电池中电量水平,全黑代表满电量,全空并闪烁表示电池欠压,电池符号中显示叉号:,表示电量用完,将会在几秒种后自动关机。 需要充电时,将充电器的插头接发射机/接收机的“充电”插座,充电器的交流插头接220V/110V市电插座。 充电器的指示灯红色表示正在充电,绿色表示充电完成,在指示灯变绿以后保持一段时间有助于充进更多的电量。 在关机状态下,发射机从欠压状态充满需要大约3-4小时;接收机需要大约1.5-2小时。 随使用和维护条件的不同,电池组一般能够进行300-500个充放电循环。随充放电次数的增加,电池容量会逐渐降低,仪器工作时间也会相应缩短,当短到不可接受时,需要更换电池。电池为18650锂电池,容量在3400mAh以上,推荐型号为松下NCR18650B(容量为3400mAh),或容量更大的型号。发射机需要4节电池,接收机需要2节,更换时务必注意电池正负极方向。 武汉摩恩提供地下管线探测仪厂家价格、地下管线探测仪厂家报价,产品选型,技术支持, 地下管线探测仪是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行性鉴别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。 |
