查看: 1739|回复: 0
小区680型玉米种子脱粒机
    发表于 昨天 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
           KTY-680型玉米小区种子脱粒机广泛适用于农业科研单位小区玉米生产繁殖。设计了半自动上料、自动抛粮装置。种子玉米脱粒后,风机去糠皮、振动筛分离籽粒和玉米轴;脱粒干净、清洁度高,从而满足种子的农研标准。滚筒采用尼龙脱粒齿,破碎低,发芽率高。全封闭外壳设计,不抛撒、损失低、种子保全性好。还具有经久耐用、安全方便、省工省时等特点。是农业科研的。 KTY-680型玉米小区种子脱粒机技术规格及性能配备动力: 380v 5.5--7.5KW 12-22马力拖拉机工作转速: 1150 min/n外形尺寸: 2400*3300*1330 (长*宽*高MM)生 产 率: 4000-10000 kg/h脱 净 率: ≥98%破 碎 率: ≤2%清 机时间; 3—5分
      另有玉米单穗脱粒机、玉米小区测产脱粒机,欢迎选购。
      QQT--150型小麦区试种子脱粒机是满足我国小麦(麦类)育种和繁殖试验而设计的全喂入式区试种子脱粒机.采用复合式脱粒滚筒,间隙自然调整,复试脱粒更干净更.配置有扬谷器,离心风机,气流清选等部件,使种子清洁度更高,纯度更好。设计,无残留,抗混杂性能。深受农业科研单位和种子繁育基地的欢迎.
      技术指标与性能:
      配用动力:3.0KW 1440转/分380V
      整机重量:300KG
      喂入方式:人工全喂入(2--3人)
      清机方式:机械清扫辅以人工
      生产率:200KG/小时(作物含水量15--18%时)
      含杂率: ≤0.5%
      破碎率: ≤0.5%
      损失率: ≤1.5%
      残留量:0
      清机时间: ≤3秒
      QKT--320Z型自动清机型种子脱粒机是我厂根据用户要求和市场需要研制开发的自动清机型小区脱粒机。它除具有QKT - 320A型全部优点外,新设计了高压气源和自动控制装置。在不停机的情况下2秒时间内从上而下开启控制阀,就能干净的达到清机效果,从而确保了作物种子的纯度和质量。为你提供优质的标准化种子,大大降低了农业科研在脱粒过程中的时间和强度,适用于当今农业科研的快节奏,是种子加工的产品。
      技术规格与性能指标
      配用动力: Y100 - 6 2.2KW 900转/分
      整机重量:250 kg
      喂入方式:间歇性全喂入
      操作人员: 2~3 人
      清机方式:全自动清机
      气源压力:6 个大气压
      生产率: 120~150 kg/时
      破碎率:≤0.3 %
      清洁度:≥99.7 %
      损失率:≤ 1.5%
      残留量:0
      NKXT-400型种子脱粒机为稻、麦及谷子、高梁等作物的穗系圃、株系圃、鉴定圃、品比圃及原种圃小区材料选育良种用的脱粒清选机具。它把种子从其秸杆颖壳等杂质中准确地分离出来,从而得到正确无误的实验结果。该机和目前国内外一般小区种子脱粒机比较,其特征是防混杂性能高,脱粒质量好,总损失少,干湿脱性能稳定,适应作物范围广,动力消耗少,生产率高,操作容易、舒适、安全,造价合理。适合于各级农科单位,原种场和农业科技户,良种生产专业户使用。
      技术规格及性能指标:
      配用动力:电动机 380V 0.75KW 1400转/分
      (代用电动机 380V 1KW 1400转/分)
      外廓尺寸:(长×宽×高、毫米)1500×550×1100
      整机重量:(公斤)100kg
      喂入方式:人工半喂入。(干脱小麦可全喂入)(半喂入即只脱穗不打秸杆)
      清机方式:机械、气流清扫,辅以极少量的人工清理。
      操作人员:2~3人
      滚筒形式:全封闭弓齿 风
      扇型式:径向叶片 叶片数:3
      生产率:150KG/时
      清洁度:≥99%
      破碎率:≤0.2%
      损失率:≤1.5%
      残留量:0
      清机时间:≤2秒
      QKT-320 A型小区种子脱粒机为麦、稻、黍以及谷子、高粱、青稞等作物的小区农科试验的气流清选脱粒机。对作物的穗系圃、鉴定圃、品比圃及原种圃小区材料的脱粒清选提供准确标准的资料。设计人员从科学发展的角度出发,整机、圆滑设计,可开启、可观察的过程控制设计。使脱粒机抗混杂性能高、损失少;生产效率高、动力消耗低;干湿脱性能稳定、适应作物广等特点。保证了种子的高纯度、高质量。准确的反映农科试验小区的亩产和处理小样的数据,能为大田收获机械的检测提供准确数据,是农科单位,大专院校,原种场,种子繁育基地的设备。
      技术规格与性能指标
      配用动力:Y 100 - 6 1.5KW 940转/分
      整机重量:210 KG
      喂入方式:人工半喂入(可间歇性全喂入)
      清机方式:机械辅以人工
      作业人员:3-4 人
      生产率:≈ 100 KG/时
      破碎率:≤ 0.3%
      清洁率:≥ 99.5%
      损失率:≤ 1.5%
      残留量:0
      清机时间:≤ 3 秒
      280型单穗玉米种子脱粒机专为玉米试验,穗株精选、精繁设计的单穗脱粒机。它由全封闭罩壳、立式复合脱粒滚筒、锥形可调脱粒室、柔性部件、气流初清装置,封闭式积种器等关键部件精制而成。该机的主要特点是:在单穗脱粒中,在保纯、保全的同时确保小区种子破损率低;、不残留、各部可方便打开清机容易,有效防止小区种子之间的混杂;适应性强,效率高,通过调节下料筒与滚筒的间隙可适用大小不同的玉米穗,且不伤坯芽,并达到理想的脱粒效果。全封闭机壳、损失小;轮式设计、移动方便;节能环保、经济实用。
      技术规格性能指标:
      配用动力 220V、1.1千瓦、1400转/分
      外廓尺寸 (长×宽×高)1100×380×900
      机重 70kg
      喂入方式 单穗(脱小区可连续喂入)
      清机方式 机械气流、辅以少量人工
      操作人数 1
      生产率 400-600穗/时(作物含水率14-18%时)
      脱净率 ≥99%
      破碎率 ≤1.5%(不含自然破碎)
      总损失
      残留量 0
      清机时间 3秒(该机、抗混杂)
      技术指标与性能:
      整机重量:140KG
      喂入方式:人工全喂入(2--3人)
      清机方式:机械清扫辅以人工
      含杂率: ≤0.5%
      破碎率: ≤0.5%
      损失率: ≤1.5%
      残留量:0
      清机时间: ≤3秒
      QRT-300小区多功能种子脱粒机引进德国的生产技术和工艺,模拟人工揉搓式快速脱粒。封闭空间设计,不抛撒、损失少。通透流线型的机身设计,种子脱粒全程观察,、不残留;该机设计了自动清机装置,在停止喂入数秒内,人工扳动清机手柄可达到自动清机效果。该机配置了大流量引风机,风量可调,确保了种子的净度和纯度。即可单穗脱粒又可脱小区,即可脱稻芒又可打麦芋,一机多用,省工省时。是良种科研过程中的脱粒机具。
      技术规格与性能指标:
      配用动力:电动机750瓦 220V 1400转/分
      外廓尺寸:长×宽×高 毫米900×650×1100
      整机重量:80kg
      喂入方式:人工全喂入。
      清机方式:自动清机。
      操作人员:2人
      生产率:80--120KG/小时(在作物含水量15--18%时)
      破碎率 :小麦≤0.2%不包括自然破碎
      总损失率: ≤0.5%
      含杂率 : ≤1% 清选后籽粒中杂质含量
      残留量:0
      清机时间:3秒
      KT-200型单株种子脱粒机为麦稻,高粱,青稞等作物小区田间试验,小原始材料繁殖,原种提纯复壮.能保证种粒和"材料"的高纯度.高质量,是农科试验原种生产的理想中小型设备.它具有效率高、抗混杂、损失少、脱粒干净、清洁度高、操作安全、清机简便、经久耐用等显著特征。
      技术规格及性能指标:
      配用动力: 750W 380V 1400转/分
      外廓尺寸: 700×500×930(长×宽×高)mm
      整机重量: 65kg
      喂入方式: 人工半喂入。
      清机方式: 机械清扫,辅以极少量人工清理。
      操作人员: 2人
      滚筒转速: 1260(转/分)
      风机转速: 1600(转/分)
      性能指标如下:( 在小麦、水稻籽粒含水量分别为15~18%,18~23%熟条件)
      生产率: 200株/小时,800穗/小时.
      含杂率: ≤1%
      破碎率: ≤0.2--0.3%(不包括自然破碎)
      总损失率: ≤2%
      残留量: 0
      清机时间: 3--8秒(湿脱延长)
    GMT+8, 2025-12-17 07:08 , Processed in 0.025258 second(s), 20 queries .
