查看: 3639|回复: 0
FKC-1浮游**采样器技术参数
发表于 昨天 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       FKC-1型浮游**采样器,严格浮游**采样器,产品按照我国新版GMP规范要求,并参照国外同类产品进行设计制造。它具有下列特点:
  ·采集口为397目,直径φ0.7mm微孔,减少了细菌重叠,降低了微生物计数错误。 ·可编程,采样量从1-6000L任意设定。
  ·采样流量大,减少采集时间。 ·2.2寸TFT屏显示采样量,采样时间等参数。 ·采样量,采样时间等参数按页储存。
  ·可储存200组数据。
  ·自主研发采集芯片,采样流量更稳定。 ·更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿
  (使用标准通用培养皿φ90×15)
  二、技术指标:
  1. 采样头为阳极氧化铝制作,适用于大部分**方式
  2. 采样流量:100L/min±5%
  3.采样周期调节范围:1-6000L(可调)
  4.控制方式:按键屏
  4.撞击速率:10.8m/s(安德森撞击等级第五级原理)
  5.电池使用时间:8小时以上
  6.外形尺寸:130*130*160mm (W*D*H)重量:1.8Kg
  7.执行标准:ISO 14698-1/2,GB/T 16293-2010,GMP2010.
  三、使用条件:
  1.正常大气压环境
  2.温度30℃±5%相对湿度75%RH±10%
  3.电源AC220VDC14.8V
GMT+8, 2025-12-17 07:05 , Processed in 0.024711 second(s), 21 queries .
