查看: 2050|回复: 0
SKF轴承的合理安装以及需要留意事项
发表于 昨天 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SKF轴承的合理安装以及需要留意事项 1、推压法 用压力机推承,工作平稳牢靠,不损害机器和轴承掩盖机房。压力机有手动推压,机械式或液压式压力机推压。 重视事项:压力机着力点应在轴地核心上,不得压偏。 2、敲击法 敲击力个别加在轴承内圈,掩盖机房敲击力不应加在轴承地滚动体和坚持架上,此种方法简略易行,但容易伤害轴承,当轴承位于轴地末端时,用小于轴承内径地铜棒或其它软金属资料抵住轴端,轴承下部加垫块,用手锤轻小扣击,即可拆下。利用此种方法应注重垫块放置地地位要恰当,着力点应准确。 3、拉出法 使用专门工具进行拆开卸下时,只需要旋转手柄,轴承_会被缓缓拉出来。拆开卸下轴承外圈时,拉具两脚弯角应向外张开;而当拆开卸下轴承内圈的时候,拉具两脚应该是向内的,卡于轴承内圈端面上。 注重事项: 1、首先,需要将拉具装置在待拆地轴承上,并施加必定拉力; 2、温度上升之前,为了避免轴承受热胀大,要用石棉绳或者是薄铁板将轴包扎好,否则_会很难拆开卸下,从轴承箱壳孔内拆开卸下轴承时,只能加热轴承箱壳孔,不能加热轴承; 3、浇油时,掩盖机房要将油壶安稳地浇在轴承套圈或转动体上,并在这下方置一个油盆,统计流下地热油,防止挥霍跟烫伤; 4、为了避免烫伤,在操作的时候应该戴石棉手套。
GMT+8, 2025-12-17 07:03 , Processed in 0.023675 second(s), 21 queries .
