查看: 5|回复: 0
从实验室到量产线:鹏锐高低温速变试验箱“一箱一策”定制指南
  • 签到天数: 9 天
    发表于 昨天 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、设备概述
    高低温快速温变试验箱(Rapid-Rate Thermal Cycling Chamber)是环境可靠性试验的核心装备,可在分钟级乃至秒级内完成温度剧烈切换,用于暴露电子、材料、零部件在热应力下的潜在缺陷。标准机型无法满足“极限温区、超宽负载、复杂线束、在线数据采集”等多元场景,鹏锐因此推出“一站式深度定制”服务:从需求解构→仿真设计→制造装配→校准验证→售后运维,全流程闭环,实现“一箱一方案”。
    二、核心卖点(一句话记住)
    “快、准、稳、省”——升降温速率最高25℃/min、控制精度≤±0.3℃、稳态波动±0.1℃、能耗比行业均值低15%。
    三、技术亮点
    1.结构层
    外胆:冷轧钢板喷粉(盐雾720 h无锈蚀)或SUS304#雾面不锈钢,可选“航空级铝镁合金”轻量化定制。
    内胆:整板激光折弯+全自动氩弧焊,焊缝100%RT探伤,承压0.8 MPa。
    保温:高压发泡100 mm,导热系数≤0.022 W/(m·K),比传统玻璃棉节能18%。
    密封:双道氟硅橡胶+磁吸门栓,-70℃无结霜,年泄漏率<0.3 g。
    2.制冷层
    复叠式/单级自复叠可选,制冷量1~120 kW无级调节;
    核心件:泰康变频压缩机、鹭宫电子膨胀阀、丹佛斯压力传感器、ESK高效油分,全系列符合RoHS&REACH。
    3.加热层
    镍铬合金鳍片加热器,表面功率密度≤1.8 W/cm²,寿命20 000 h;
    智能PWM控温,无触点SSR切换,零拉弧,EMC满足CISPR 22 Class A。
    4.控制层
    韩国TEMP2500 10.4ʺ彩色触控+PLC冗余,支持Ethernet/IP、Profinet、Modbus-TCP等8种协议,可直接接入MES/ERP。
    内置“温度冲击梯度AI算法”,自动匹配负载热容,升降温曲线过冲<1℃。
    5.安全层
    3级硬件独立保护+2级软件冗余+1套云端短信/邮件报警;
    符合GB 4793.1、IEC 61010-1、UL 61010电气安全,附加防爆EX db eb IIB T4认证选项。
    四、执行与满足标准(节选)
    GB/T 2423.1、2423.2、2423.22;
    GB/T 10586、10589、10592;
    GJB 150.3A、150.4A、150.9A;
    IEC 60068-2-1、-2、-14;
    IPC-TM-650 2.6.7、JESD22-A104、MIL-STD-810H。
    五、现场使用边界条件
    环境温度15~35℃;
    相对湿度≤85%RH(无凝露);
    海拔≤2 000 m,大气压80~106 kPa;
    振动≤0.2 g,电磁场≤3 V/m;
    场地通风≥10次/h,水平度≤0.5 mm/m,四周留≥800 mm维护通道。
    六、定制维度(一张表看懂)
    七、交付流程
    ①需求访谈→②热负载计算&CFD仿真→③3D方案&报价→④合同&排产→⑤工厂FAT(±2℃9点计量)→⑥现场就位→⑦SAT验收→⑧1年整机质保+终身远程诊断。
    八、典型应用
    半导体:-55℃↔+125℃1 000次循环,验证封装可靠性;
    新能源:动力电池5℃/min快速温变,配合充放电柜做“温度+电流”双应力;
    航天:卫星组件真空-低温-高温三综合,热真空罐联合试验;
    汽车电子:ECU在-40℃冷启动15 s内升至+85℃,模拟极寒启动;
    高校科研:二维材料在变温下的载流子迁移率原位测试。
    九、公司速览
    东莞鹏锐试验设备有限公司,国家高新技术企业,自建18 000 m²生产基地,年产能1 200台;已取得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、CE、CSA认证;累计交付8 000余台,客户涵盖华为、比亚迪、中航工业、宝马、特斯拉、清华大学等。华东、华北、西南、华中均设4S级服务中心,2 h响应、24 h到场。
    十、结语
    当“标准化”成为瓶颈,“定制化”就是生产力。鹏锐愿做您从实验室到量产线的“温度伙伴”,让每一次热冲击都转化为产品迭代的可靠数据,让每一项极端测试都成为企业核心竞争力的基石。
    东莞鹏锐试验设备有限公司
    电  话: 0769-83976846
    联 系 人: 吴紫涵
    手  机: 18928214276
    详细地址: 东莞市常平镇天鹅湖五月花高新科技工业园A栋
    公司网站: www.pengruitest.com
    GMT+8, 2025-12-16 03:54 , Processed in 0.030450 second(s), 21 queries .
