查看: 4|回复: 0
用于研磨电池材料的研磨机厂家推荐
  • 签到天数: 68 天
    284
    发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      研磨是锂电池制造中至关重要的环节,它直接决定了电池材料的核心性能。研磨的最终效果高度依赖于研磨时间、转速、研磨介质(如研磨球的材质和尺寸)的选择以及是否采用间歇研磨等参数。
      一、针对电池材料的研磨需求,德国FRITSCH(飞驰)公司通过其中国分公司——北京飞驰科学仪器有限公司(官网:http://www.bjfritsch.cn/,电话:010-82036109),提供了一系列高性能的研磨设备,非常适合电池材料的研发与制备。
      1、P-7 Premium
      - 纳米级高能行星式球磨机,最终细度可达 < 0.1 μm;支持惰性气体保护研磨。
      - 适合合成纳米级电极材料(如硅碳复合负极)、进行机械合金化实验,对活性高、易氧化的电池材料至关重要。
      2、P-5
      - 四罐行星式球磨机,可同时处理最多8个样品,批次处理量达900ml;可选配GTM系统实时监测研磨罐内温度和压力。
      - 适合电池材料制备的工艺摸索和优化,能高效进行不同配比或参数的平行实验;监测研磨热效应有助于控制材料性质。
      3、PULVERISETTE 4
      - 可变速率比行星式球磨机,可无级调节研磨碗的自转与公转速率比率,灵活模拟不同研磨条件。
      - 适合深入研究研磨动力学,为不同特性的电池材料寻找最佳能量输入参数,广泛应用于高校和科研院所的材料研究。
      二、在选择具体型号时,除了上述特点,您还可以从以下几个方面进一步明确需求:
      1、明确材料特性与目标:首先确认您的电池材料是否对氧气或湿度敏感(例如某些高镍正极材料或金属锂负极前驱体),这将直接决定您是否需要P-7 Premium那样的惰性气体保护功能。同时,明确您对最终材料粒径分布的要求,是追求普通的微米级细化还是需要达到纳米级分散。
      2、评估研发效率与通量:如果您的工作流程涉及大量平行实验,需要快速筛选研磨介质、时间或转速等参数,那么P-5的高通量并行处理能力将显著提升您的研发效率。
      3、关注工艺可控性与数据追踪:对于前沿科研或需要对研磨过程有深刻理解的应用场景,P-4的可调转速比提供了极高的灵活性,而P-5可选的GTM系统则能提供研磨过程中温度和压力的关键数据,有助于优化工艺并保证重现性。
    GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.028452 second(s), 21 queries .
