查看: 2314|回复: 0
Zn系列耐磨热电偶故障及解决方案
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       耐磨热电偶可适用于循环流化床\沸腾炉\水泥回转窑尾烟室\煤粉炉\球磨机\水泥厂等工业现场,下来主要来分析耐磨热电偶的常见故障及解决措施:
  耐磨热电偶的补偿导线绝缘层被磨破,造成信号回路接地.这主要是因为补偿导线较硬,而且在接线盒内又未被安放平整,处理故障时多次旋拧接线盒盖碰到补偿导线而将其磨破.此类故障反映在操作员控制站上其温度示值一般偏小.
  接线盒内接线端子接触不良.因补偿导线和热电偶的导线都比较硬,所以现场检修时紧固接线比较困难,有时候开始把导线拧紧了但过段时间随着导线的变形又松了.此类故障反映在操作员控制站上的温度示值为无显示或显示值超量程.
  信号屏蔽系统DCS柜内接地不良.此类故障极容易造成电荷在信号线上积累,引起信号漂移或晃动.由于该问题故障点较难查明,通常的处理方法是解开信号线,对其进行对地放电处理.
  温度输入信号经隔离器后故障,反映在操作员控制站上的温度值信号异常.更换隔离器后正常.以上内容供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023932 second(s), 21 queries .
