粉末样品的粒径分析是材料科学、制药、化工、环境工程等多个领域的关键表征手段,其重要性源于颗粒尺寸对材料性能、工艺控制、产品质量及科学研究的深远影响。选择合适的仪器需综合考虑粒径范围、样品特性、精度要求及应用场景。 挑选粉末粒径分析仪器确实需要综合考虑,下面这个表格汇总了主流技术路线的核心特点,希望能帮你快速定位方向。 一、粉末粒径分析仪器对比 | | | | | | | 激光衍射/散射原理,基于颗粒对光的散射现象测量粒度分布。 | 0.01~2000μm;可选范围0.01~45μm,0.01~2000μm,0.08~2000μm0.08~45μm15~2000μm | | 适用于大多数可在液体中稳定分散的粉末,如金属粉、陶瓷粉、药品、涂料等。 | ANALYSETTE 22 NanoTec飞驰湿法激光粒度分析仪 | | | A-22微米型 0.5–1500 µm;
A-22纳米型 0.01–3800 µm; | | | | | 通过摄像机捕捉运动中的颗粒图像,对图像序列中的目标进行跟踪、测量和分析,获取粒度分布和形态数据。 | | 提供颗粒形状信息(如球形度、长宽比),可直观观察颗粒图像。 | 需要分析颗粒形貌的样品,如研磨剂、金属粉末、药品颗粒、催化剂等。 | | | 光阻法+光散法的单颗粒光学传感技术(SPOS),对颗粒逐个检测和计数。 | | | 对微量大颗粒或聚集物有严格检测要求的样品,如注射剂中的不溶性微粒。 | | | 检测悬浮液中颗粒做布朗运动导致的光强脉动,通过光子相关光谱技术计算纳米颗粒粒径。 | | | | |
二、如何选择适合的仪器 表格提供了概览,具体选择还需结合你的实际需求: 1、明确分析目标 - 如果主要关注粒度分布,激光粒度仪是通用且高效的选择。 - 如果颗粒形状也是关键参数(例如,需要判断颗粒是否接近球形、是否存在纤维状或片状颗粒),动态图像分析仪更合适。 - 如果样品昂贵或稀少,需关注仪器的样品用量。 - 确认仪器是否符合你所在行业的特定标准(如药典、ISO、ASTM等)。 2、考虑样品特性 - 分散方式:样品是否溶于水或有机溶剂?是否容易氧化?这决定了适合干法还是湿法测量。干湿法一体机提供了更大的灵活性。 - 颗粒性质:样品是否易碎?测量时是否需要保持颗粒完整性?对于易碎颗粒,需选择能提供温和分散条件的仪器。 3、了解主流品牌型号 - 激光粒度仪:飞驰A-22 测量时间:5-10 s(单一测量时测量值记录);2 min(整个测量循环);斜向设计测量池放置位置,能够获取更大的散射角,使小颗粒散射光更易捕捉,并有效避免全反射现象对测量结果造成的影响。 - 颗粒图像分析仪:飞驰 A-28颗粒图像分析仪 借助于500万像素的工业级双向远心镜头以及强大的分析软件,可快速对待测颗粒进行粒形分析,广泛应用于质量控制、研发部门以及实验室,可替换筛分分析。 - 高分辨率计数:美国PSS的AccuSizer系列采用SPOS技术,适用于特定需求。 三、选购注意事项 在最终决定前,建议你重点关注以下几点: - 仪器核心指标:重点关注测量范围是否覆盖你的需求,准确性和重复性是否良好。 - 自动化与易用性:高通量检测需要考虑自动进样等功能;日常操作和仪器维护的简便性也很重要。 - 供应商支持:可靠的售后服务、应用支持和培训至关重要。
