查看: 465|回复: 0
轴振传感器 技术指标
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       EPRO原装 PR9268/203-000 轴振传感器 奥信EPRO 电动式传感器 EPRO传感器
  用于测量振动;
  工作温度可达200℃;
  易于安装;
  高灵敏度;
  坚固的外壳适合工业应用;
  防水保护等级:IP 55 resp. IP 65;
  两种频率范围:
  10 Hz - 1000 Hz;
  4 Hz - 1000 Hz;
  连接安全栅 (zone 1)防爆等级 EEx ib II B / II C;
  是MMS 6000和MMS 3000旋转机械监测保护系统的一部分。
  应用:
  振动传感器PR9266/..和PR 9268/..系列用于测量频率范围10…1000Hz和4...1000Hz的机械振动。测量大振幅可达 2mm有的可达 3mm (峰-峰值)。可提供与振动速度成正比的电压信号。
  两种系列的传感器提供几种基本型号,广泛应用于工业测量的多个领域。
  坚固的结构允许安装在危险的环境。可以应用在各种涡轮机械、风扇、压缩机、齿轮箱、水泵、研煤机等。
  传感器PR 9268/60 和 PR 9268/70 尤其适用在高温的环境中。
  这种传感器有三种不同的灵敏度,这取决于测量放大器的类型。
  测量线圈高输出低阻抗使传感器有很强的抗干扰性。可直接与 epro公司生产的 MMS 3000 和 MMS 6000 汽轮机监测保护系统连接。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.025499 second(s), 21 queries .
