全自动液压打包机在使用前要做好调整工作,这样可以避免在使用过程中发生故障,大大降低故障率,但是对于不熟悉全自动液压打包机的人来说可能会无从下手,今天我们就来介绍一下全自动液压打包机在使用前的调整方法。
1.企业如果购买的是半自动打包机,使用的是传统夹芯料的打包带或再生料且很厚的打包带,这样打包机调整只需根据客户要求打包的紧度、出带长度,而其它的基本不需要调整就可以使用,要是客户使用的是纯料的PP打包带且很薄,这样的塑料瓶打包机打包带可以对打包机的捆紧力、出带长度稍作调整即可。
2.企业如果使用的是全自动打包机,这种机器对打包带的质量和各项指标要求都很高‘特别的打包带的硬度和倾斜度’它都需要调整哪些呢?首先调整储带量的大小(根据弓架的尺寸来定)接着是压轮的压力,然后在根据送带的情况适当对送带力和送带时间进行微调。
3.企业如果购买的是无人化的,需要调整的是它的光电开关的位置,其次可按照上述塑料瓶打包机的调整方法来进行调整即可。
4.带子宽度及接合口调整当带子宽度不匀或更换另一种宽度的带子时,必须调整左、右插带槽太窄时,插带困难;太宽时,打包机捆包后带子接合处会搭接不齐。一般插带槽宽度应比带子宽度宽0.5-1毫米左右。
5.烫头温度调整烫头温度的高低对带子接头的质量很大影响。为使聚丙烯捆扎带接头粘牢,旋钮一般置于3-5档位置上。烫头温度是否合适,可检查烫头表面粘合情况。若烫头表面有白色痕迹,其温度已偏高;若烫头表面呈潮湿状,则温度不足。
6.捆包物的捆扎松紧调整打开台面板,用手将大罗母A上面内六角紧定螺钉松开,往顺时针方向为紧,反之为松。捆扎力适中后,将内六角紧定螺钉拧紧即可。
7.送带长度调整送出带子的长度由前面板上送带长度调节器决定。如果带子太短,则容易将手捆住,这时,打包机可用手抓住带头沿送带方向将带子拉出。但需再重新调整送带长度,以保证下道捆扎的正常进行。打包机如果带子太长,则不易对准位置,打包机而且松下的带子容易绕在一起造成带子对不准或破裂。
