查看: 4556|回复: 0
NSK成功开发新一代转向控制软件
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       日本精工株式会社(本社:东京都品川区,代表者:取缔役 代表执行役社长·CEO 内山俊弘,以下简称NSK)成功开发了新一代转向控制软件。
  该控制软件,可以减少零件老化带来的影响,使转向系统保持良好的转向感。 除了NSK主要产品的管柱式电动助力转向系统(EPS)(图2左),该软件还可应用于齿条式EPS(图2右),甚至线控转向系统等多种产品。它与高级驾驶辅助系统(ADAS)和目前正处于应用技术开发阶段的自动驾驶也具有较高的兼容性。
  一方面,近年来随着人们对环境问题的日益关注,对汽车的要求不仅局限于优异的驾驶性能还要具有较好的环保性。由于EPS在环保方面优于液压动力转向系统,今后的需求量也将保持增长态势。 NSK正在全力推动包括主要产品的管柱式EPS在内,诸如齿条式EPS开发等,产品的多样化进程。
  另一方面,随着驾驶辅助系统(ADAS)的普及,EPS控制软件正在迅速的向多功能化发展。 未来,当自动驾驶在实际投入使用时,预计多功能化的趋势将进一步加速。 考虑成本和开发时间,为每种日益多样化的转向产品开发的控制软件并不容易。 此外,由于通过网络对软件进行更新,需要保护控制软件免受诸如攻击等威胁,因此对安全性的需求比以往任何时候都要高,这也使开发变得更加困难。
  在这种情况下,开发具有强大功能且兼顾安全性以及通用性的控制软件,并将其用于多样化的产品是的方式。 基于这一理念,NSK开发的可通用化的控制软件是NSK下一代转向产品开发的核心技术之一。
  无论车身结构如何,通过采用这种新一代控制软件,都可以实现任意一种转向感,这使得汽车制造商和转向系统制造商更容易实现高品质的操控性能。 例如,无论是安装在小型车上的管柱式EPS,还是安装在大型车上的齿条式EPS,均可实现相同的转向感(图3)。 另外,该控制软件还具有高度通用性,即使是与传统的EPS的结构具有很大差异的线控转向系统也可适用(图4)。 除此之外,驾驶员还可以根据路面状况和偏好来切换转向感。
  另外,与传统的控制软件相比,它具有转向感不易受零件的老化影响的特点,因此操控感可得到长期保障。
  NSK采用新一代转向控制软件作为多样化的转向产品的通用控制软件,有效实现的功能、高度的安全性和可靠性。 我们的目标是将搭载了该控制软件的管柱式EPS、齿条式EPS和线控转向系统等商业化。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023754 second(s), 21 queries .
