TA的每日心情 | 无聊 2024-9-25 09:23 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 积分
- 43
激光切割机怎么用?光纤激光切割机如何操作,因为激光是非常危险的东西,激光切割机正确使用方法和用法不是简单把你要加工的材料放在激光切割机的工作平台上就切出来了。一定要掌握激光切割机使用技巧遵守说明书,严格按照激光机切割机使用教程,具体激光切割机使用步骤如下: 激光切割使用前的准备 1、使用前注意检查电源电压是否机器额定电压相符,以免造成不必要的损坏。 2、检査排气管是否放置岀风口出,避免阻碍空气对流。 3、检查机器台面是否有其他异物。 4、操作设备的人员,必须经过激光切割机厂家进行培训后方可上岗。 5、加工材料的时候,必须穿好必要的防护用品,如防护眼镜等。 6、在没有弄清楚加工材料之前,拒绝采用激光进行照射跟加工。 7、激光切割机启动之后,必须有专职人员在场,杜绝擅自离开,如需离开应当关闭设备。 8、在激光切割机加工的附近,应有灭火器等设备。 9、加工过程中,发现异常情况,应立即停机,然后找专门的人员进行检测。 10、使用后的激光切割机设备,必须要及时清洁,为下次加工做好充足准备。 11、定期检测激光管、辅助气体等消耗品。 12、激光切割机在工作的时候,应当注意观察机床的每个细节是否有异常。 激光切割机的注意事项: 1、激光是不可见光,对眼睛会造成严重伤害,严禁直视激光束。 2、在激光器运行过程中,严禁打开激光器的机罩。 3、严禁佩戴金属物品进行操作,可能会引起触电。 4、严禁在激光切割机加工区堆放纸张、油品等易燃物品。 开机步骤:打开总开关→打开水冷机→打开伺服控制器(启动按钮)→打开电脑(按钮)()切板:(每次开机、换喷嘴时要回原点一次、标定一次:数控→BCS100→回原点→确定;BCS100F1标定→2浮头标定亠将喷嘴靠近板面→确定→显示优亠→确定换喷嘴时要打同轴:用胶带粘在喷嘴下,按激光点射看点是不是在圆的中心)将钥匙拧到切板方向→打开切板软件→开气→拧开激光器(注意此时水温必须在22℃-26℃才能开激光器!)左键单击文件→点击读取→选取*.dxf文件(要切得图形,必须是dxf格式)→点击工艺参数(F2)(有锈的选择带模切、孔多时选预穿孔;切薄板时可将工艺中的慢速起步去掉,厚板可设置慢速起步)→选取多厚的板材(£:焦距,02:氧气气压,PZ:喷嘴;焦距气压喷嘴大小需要根据显示在切割头手动调;喷嘴d代表双层,适用于切碳钢板;喷嘴s代表单层,适用于切不锈钢、镀锌板材)→根据右下角的显示更换喷嘴、调气压、调整焦距→ ①切一个图形时:单击排序(小图优先)→按住左键选中图形→单击阴切或者阳切(阴切是从线内开始切,线内的不要;阳切是从线外开始切,线外的不要)→选中图形→引线(在检查一下阴切或阳切对不对,板厚的引线长度6m左右,薄板3m左右;引线位置可通过按图形总长设定)→打开光阀→找一点→点停靠(板在右下停在右下、板在左下停在左下)→走边框→遥控器开始切。(也可找到一个点后在软件上标记→走边框→切,下次直接返回标记走边框不需要再找点!)。 ②切一排时:选中一个图形→复杂图形选顺序小图优先(简单图形忽略此步)→起点A→全选→阵列→1*10行偏移 0,列偏移0→全选→共边→全选→炸开(左下角)→全选阴切或阳切→引线(厚板引线长≥5mm,薄板3mm;注意看引线位置!!〕→看一下排序→模拟→走边框→开始切割。 ③切几排时:选择一个要切的图形→选择最边框清除引入引出线→全选→复杂图形先排序选小图优先(简单图形忽略此步)→全选→阵列→全选→共边(选择橫平竖直)→全选炸开(里边是不规则图形时只选边框)→设引线(引线角度为0°,复杂图形设为90°;复杂图形复杂图形时可选中里边的图形,左上角选择相似图形→阴切→引线)→看顺序(若不是顺序,可右键指定起始图形)→走边框→开始切 ④针对薄板或小件时为防止倾斜翘边要进行微连:点倒三角→自动微连→厚板:0.5-0.2;薄板:1.0-1.2.或缺口或桥接。 ⑤一整张坂排好版切不完第二天继续切时:暂停→停止标记坐标,开机后→返回坐标→断点继续。 |
