查看: 4987|回复: 0
316/304/316L/304L 不锈钢特点比较 网络转载
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           316/304/316L/304L 不锈钢特点比较 网络转载 1. 化学组分 Type C max Mn max P max C max Si max Cr Ni Mo other 304 0.08 2.0 0.045 0.03 1.0 18-20 8-12 -- 304L 0.03 2.0 0.045 0.03 1.0 18-20 8-12 -- 316 0.08 2.0 0.045 0.03 1.0 16-18 10-14 2-3 -- 316L 0.03 2.0 0.045 0.03 1.0 16-18 10-14 2-3 -- 2. 机械性能 Type UTS N/mm2 Yield N/mm2 Elongation % Hardness HRB Comparable DIN number wrought cast 304 600 210 60 80 1.4301 1.4308 304L 530 200 50 70 1.4306 1.4552 316 560 210 60 78 1.4401 1.4408 316L 530 200 50 75 1.4406 1.4581 3. 耐化学腐蚀性能 一般来说,304 不锈钢与316 不锈钢在抗化学腐蚀性能方面差别不大,不过在某些特定介质下有所区别。 最初开发出的不锈钢为 304,在特定情况下,这种材料对点腐蚀(Pitting Corrosion)比较敏感。额外增加2-3%的钼可以减少这种敏感性,这样就诞生了316。此外,这些额外的钼还可以降低某些热有机酸的腐蚀。 316 不锈钢几乎成为食品饮料行业标准材料。由于世界范围内钼元素的短缺及316 不锈钢中镍含量更多,316不锈钢的价格比304 不锈钢更贵。 点腐蚀是一种主要由不锈钢表面沉积腐蚀引起的现象,这是因为缺氧而不能形成氧化铬保护层。 尤其在小型阀门中,阀板上出现沉积的可能性很小,因此点腐蚀也很少发生。 在各种类型的水介质(蒸馏水、饮用水、河水、锅炉水、海水等)中,304 不锈钢与316不锈钢的抗腐蚀性能几乎一样,除非介质中氯离子的含量非常高,此时316 不锈钢就更合适。 在大多数情况下,304 不锈钢与316 不锈钢的抗腐蚀性能没有多大区别,但有些情况下也可能差别很大,需具体情况具体分析。一般来说阀门用户应该心中有数,因为他们会根据介质的情况选择容器和管道的材质,我们不建议向用户推荐材料。 4. 低碳类型不锈钢 奥氏体不锈钢的抗腐蚀性能来自金属表面形成的氧化铬保护层。如果材料加热到450℃到900℃高温,材料的结构就会发生变化,沿晶体边缘会形成碳化铬。这样在晶体边沿就无法形成氧化铬保护层,从而导致抗腐蚀性能降低。这种腐蚀称为“晶间腐蚀”。 由此开发出了 304L 不锈钢和316L 不锈钢来对抗这种腐蚀。304L 不锈钢和316L 不锈钢的含碳量都较低,因为碳含量减少,所以就不会产生碳化铬,也就不会生成晶间腐蚀。 应该说明的是,较高的晶间腐蚀敏感性并不意味着非低碳材料就更容易腐蚀。在高氯环境中,这种敏感性也越高。 请注意这种现象缘于高温(450℃-900℃)。通常焊接是达到这个温度的直接原因。对于软阀座常规蝶阀而言,由于我们并不在阀板上进行焊接操作,因此采用低碳不锈钢并没有多大意义,不过大多数规格书会要求304L不锈钢或316L 不锈钢。 5. 机械性能 在所有钢材中,奥氏体不锈钢的屈服点。因此从机械性能考虑,奥氏体不锈钢的并不是用在阀杆的材料,因为要保证一定的强度,阀杆的直径就会加大。屈服点不能通过热处理来提高,但可以通过冷成型提高。 6. 磁性 由于奥氏体不锈钢的广泛应用,给人们造成所有不锈钢都没有磁性的错误印象。对奥氏体不锈钢而言,基本可以理解为非磁性,经淬火的锻钢确实如此。但通过冷成型处理的304会多少带点磁性。对铸钢而言,如果是99%奥氏体不锈钢则没有磁性。
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023858 second(s), 21 queries .
