查看: 2446|回复: 0
分切机的张力控制和设备特点
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       分切机的张力控制和设备特点
  分切机是将一大卷纸张,薄膜,无纺布,铝箔,云母切成小卷的宽度不同印前等薄料,印后设备,常用于造纸机械及印刷包装机械。
  分切机的传统控制方案是利用一台大电机来驱动收放卷的轴,在伸缩卷轴加了磁粉离合器,通过调节电流来控制其产生的阻力的电磁离合器,以控制材料表面的张力。电磁离合器和制动器是一种特殊的自动化执行元件,它是通过填充于工作间隙的磁粉传递扭矩,改变了磁电流就可以改变磁粉的磁性状态,从而调节扭矩的传递。可用于从零开始到同步速度的无级调速,适用于高速段微调及中小功率的调速系统。还用于用调节电流的方法调节转矩以保证卷绕过程中张力保持恒定的开卷或复卷张力控制系统。
  张力控制
  磁性制动装置分切机分切机放卷组,与传动零件及风井链接通过控制磁粉刹车器的转矩来控制放卷的速度。根据分切机放卷组整卷材料的大小来选型磁粉刹车器,分切机磁粉制动器常用规格为12nm,25纳米,50NM,100NM,为200nm,为400Nm。分切机磁粉刹车器的主要是提供平衡且稳定的力矩,可以用张力控制器用来调整扭矩,使分切机的放卷工作及整个动作的效率、质量可以提高。
  磁粉刹车器可以防止分切机放卷组材料的走位,分切机磁粉刹车器采用DC24V直流电压,散热可选自然冷却(风冷)或者装置风扇进行强制散热。在安装的时候请保持分切机磁粉刹车器在水平轴上及周边环境不能过于潮湿等。
  设备特点:
  1.集中面板操作,IC控制。本机各部集中于面板操作控制.
  2.面板主要功能:A.主轴转速调整B.收卷长度设定C.放卷张力调整D.收卷张力设定E.启动。停止按钮。
  3.切刀采用上下圆刀.并可以根据不同的切割宽度更换下刀垫,切割宽度调节,以达到高品质的切割质量。
  操作简单,只需将膏药芯圆盘、磁片、底托胶带和蓝纸条按工艺要求放到指定工位,点击电脑屏幕的开关键就可以连续生产。生产过程全部由电脑、恒张力、定位系统控制,整体操作简单,性能稳定可靠
GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.030657 second(s), 21 queries .
