查看: 3707|回复: 0
关于螺旋升降机的各部分性能要求
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       螺旋升降机是由蜗轮蜗杆、箱体、轴承、丝杠等零部件组成。工作原理为:电机或者手动驱动蜗杆旋转,蜗杆驱动蜗轮减速旋转,蜗轮内腔加工为内螺纹,驱动丝杠上下移动,由于内部有蜗轮蜗杆,丝杠的减速作用,达到放大推力的作用。
  下面是螺旋升降机的各部分性能要求
  1、经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
  2、遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
  3、经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
  4、各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。
  5、各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
  6、减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
  7、各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
  8、经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
  9、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
  10、安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
  上面是螺旋升降机的相关事项,希望能对您有所帮助
GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.022447 second(s), 21 queries .
