1、勘探面的修整:必须去除焊接工作面的飞溅、水垢、凹陷及锈蚀等。 光泽度一般为▽4 .焊接两侧探伤面的修整宽度一般在2KT+50mm以上。 ( k :探头k值,t :工件厚度)。 通常,焊接件母材会选择k值为2.5的探针。 例如,如果测量对象的工件母材厚度为10mm,请在焊接的两侧分别加工100mm。
2 、耦合剂的选择考虑到没有粘度、流动性、附着力、对工件表面的腐蚀、容易清洗,而且经济,必须综合选择这些因素选择耦合剂。
3、母材厚度薄,因此检测方向在单面两侧进行。
4 、由于板厚小于20mm,因此使用水平定位法调节设备的扫描速度。
5 、探伤操作中采用粗探伤和精探伤。 为了大致知道有无缺陷、分布状态、定量、定位,是精密探伤。 使用z形扫描、左右扫描、前后扫描、角扫描、循环扫描等几种扫描方式,发现各种缺陷,判断缺陷的性质。
6、记录检查结果,发现内部缺陷后进行评价分析。 焊头内部缺陷分级必须符合现有国家标准GB11345-89《钢焊接手动超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定,评价该焊接的合格。 发现超过标准的缺陷时,向工厂提交整改通知书,整改后进行复查,直至合格。
常见的焊接缺陷有气孔、焊剂、未焊接透、未熔敷、裂纹等。 迄今为止还没有正确评价缺陷性质的成熟方法,但根据荧光屏上得到的缺陷波的形状和反射波的高度变化,结合缺陷的位置和焊接工艺综合推测缺陷。
