查看: 2854|回复: 0
夹层锅的注意事项以及清洁方法
    2024-9-10 07:42
    发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
           上海科劳机械-夹层锅在使用中应注意: 1、对于安全阀,可根据用户自己使用蒸气的压力,自行调整。 2、停止进气后,应将锅底的直嘴旋塞开启,放完余水。 3、进汽管和出水管接头漏汽,当选紧螺帽不解决问题时,应添加或更换填料。 4、蒸气锅在使用过程中,应经常注意蒸气压力的变化,用进汽阀适时调整。 5、进汽时应缓慢开启进汽阀,直到需用压力为止,冷凝水出口处的截止阀,如装有疏水器,应始终将阀门打开;如无疏水器,则先将阀门打开,直到有蒸气溢出时再将阀门关小,开启程度保持在有少量水汽溢出为止。 6、电加热夹层锅和搅拌式夹层锅,每班使用前,应在各转动部位加油;搅拌式夹层锅锅体面上的部件,建议采用熟菜油;其它各处均采用30#--40#机械油。 夹层锅清洁方法: 清洁频度:使用前、后清洁1次。更换品种前应清洁1次。特殊情况随时清洁。 清洁工具:水桶、毛刷、清洁布、橡胶手套。 清洁剂:雕牌洗涤剂。消毒剂:75%乙醇溶液。 清洁消毒方法:打开排水阀、排气阀排净夹层内水、汽后关闭。 内腔的清洁:打开出料阀,用饮用水冲洗锅内残余废料入废物贮器内。毛刷蘸清洁剂刷洗夹层锅的内壁,以及搅拌器的刀叶、刀座,直至无残留物为止。用饮用水冲净锅内残余清洁剂。用干清洁布擦拭1遍。 外壁的清洁:用饮用水清洁夹层锅外壁、减速机外壳以及不锈钢上盖、肢脚。污垢堆积处用清洁剂擦拭,并用湿清洁布擦去残余清洁剂。用干清洁布擦拭1遍(包括:压力仪表、电源开关)。用75%乙醇溶液擦拭搅拌器的刀叶、刀座,以及夹层锅内腔壁包括不锈钢上盖消毒1遍。
    GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.023642 second(s), 21 queries .
