查看: 4416|回复: 0
导致电磁流量计出现测量误差的五大因素
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电磁流量计是通过法拉利的电磁感应原理研发而成的,所以其优点也得到有效的继承,但是缺点也有就是会受到外界的电磁干扰,如果安装时没有有效的处理这些外界的因素就容易使电磁流量计在测量时出现误差。下面我们总结出五个主要影响电磁流量计出现误差的因素1、测量管道内液体满管出现这一现象主要是由于管道内的背压不足或流量计的传感器安装不良导致的管道未满管状态,相应的故障也会应未满管的程度有不同的表现①、当少量气体在管道内呈分层流或波状流分布时,会出现测量结果与是结果不符;②、当流体是气泡流活或塞状流时,除了测量结果与实际不符外,还会因为当气泡流经仪表传感器时瞬间覆盖电极表面,从而引起仪表的测量数据波动;③、当管道内流体的流通截面积增大,就表示液体的未满管状态也增大,也会出现仪表的测量数据波动;④、当管道内未满管状态严重,严重到液体的水位在流量计的电极之下,仪表就会出现超满度现象,这类故障主要是因为用户在选型时对自身流量范围估算不准导致的;2、测量液体中含有固体当测量液体中含有粉状、颗粒或其他的纤维等固体时一般表现如下故障①、管道内流量计出现噪声;②、电极表面玷污;③、管道内导电的沉积层或绝缘的沉积层覆盖电极表现或衬里;④、仪表衬里被磨损,或出现沉积层导致流体流通截面积增大或减小;3、易结晶的液体有些容易结晶的液体在温度正常时,是可以使用电磁流量计测量的,但这前提是管道有良好的伴热性,但大部分情况是电磁流量计传感器的测量管是很难保持温度不变的,一旦由于温度降低。液体就会在出现结晶覆盖在管道表面,造成仪表故障4、电磁流量计的接地环材料选择不当造成的5、液体的的电导率大小没有达到要求由于电磁流量计的工作原理是法拉利电磁感应原理,所以在测量的液体中对液体的电导率有一定的要求必须≥5μs/cm,当液体的电导率小于这一下限值时,也会使得仪表的测量数据出现波动。常州市成丰流量仪表有限公司的LDG型电磁流量计可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.022940 second(s), 21 queries .
