查看: 2211|回复: 0
孔板流量计如何更好的使用?日常检查项目有哪些?
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       流量计这样的仪器设备,还是能在很多行业中得到使用,主要是能用来针对相应的气体,以及液体等进行测量,现在出现的孔板流量计,就成为当前人们会关注的产品,当然想要保证这一仪器设备的使用效果,还是需要注意做好日常的检查,才能更好的使用。 如果说,要对孔板流量计这一仪器设备进行检查的话,主要是包含这样几大检查项目,是值得考虑到的。大检查项目,就是需要注意流量计的表面,应该保持相应的清洁,而且油漆不能出现任何的脱落情况,零部件也需要注意保持完好无损,没有任何外露的情况,这样能保证灵活的使用。尤其是还需要注意每个月检查一次,将表面的污垢进行清除掉,从而放心使用。 除了在外观上要做好相应的检查外,还有就是在孔径的测量方面,主要的方法,就是可以选择游标卡尺,直接在四个方位上完成测量,测量出来的结果,就可以作为现场的实际测量结果,包括还需要注意是否出现变形情况,如果出现变形情况,要注意及时的进行维修,从而保证仪器设备的使用。 现在的孔板流量计,的确是得到不错的应用,能有很好的作用,在各大行业中得到使用,当然还需要注意做好日常的检查工作,在确定仪器设备没有任何问题的时候,才能进行放心的使用,进而可以这一仪器设备性能的发挥。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.033373 second(s), 21 queries .
