砂尘试验装置一般由试验箱(室)及辅助设备组成。辅助设备用以保证及控制在给定截面的风道内,按吹砂尘工作状态,提供要求的砂尘粒浓度、风速、温度和湿度的含砂尘气-固两相流,对被吹袭试件,进行军标要求的吹砂尘环境模拟试验。 1)为了保证充满砂尘的试验箱(室)空间能充分循环,试件的横截面积(垂直于空气流动方向)不能超过试验箱(室)横截面积的50%,同时试件体积不能超过试验箱(室)有效容积的30%。 2)试验期间对风速、温度和相对湿度的测量应能连续进行,且测量传感器的放置应避免含砂尘气流的直接冲击而受到损坏,必要时可加一些防护装置进行遮挡。
3)试验箱(室)应配备相应的装置,以保持并检查试验箱中的砂尘浓度。在我国,砂尘浓度的测量目前普遍采用称重法来计算砂尘浓度。取样称重法是比较可靠准确的砂尘浓度测量手段,但其缺点是测量用时较长,不能连续测量砂尘浓度及输出电信号,因此可以采用某些智能仪表和计算机对砂尘浓度进行实时监控。这样,既能保证砂尘浓度的测量精度,又能解决砂尘浓度的实时监控。 4)试验箱(室)内含尘气流在作用到试件之前应该接近层流流动,砂粒应能近似均匀地悬浮在气流中。由于砂粒的严重腐蚀特性,不要使砂粒流过风扇和空调设备。
5)试验箱(室)应具有加热、制冷和除湿功能,以保证试验箱内的温度和相对湿度满足技术指标的要求。试验箱(室)内壁材料应具有耐磨、耐腐蚀、防静电功能。
6)对于砂尘试验箱(室),漏尘问题是试验箱(室)制造的技术关键之一,因此密封性能要良好,粉尘泄漏量应符合有关环保规范的要求,不能对人员的身体健康产生危害。 |
