查看: 674|回复: 0
监控摄像机选型方法
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       摄像机是整个监控系统的核心设备,选型时应根据现场环境和用户需求,慎重选择。
  1 )根据安装方式选择。如固定安装,摄像机多选用普通枪式摄像机或半球摄像机.
  2 )根据安装地点选择。由于普通枪式摄像机,既可壁装又可吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活;而半球摄像机,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和枪式摄像机相比,不需另配镜头、防护罩、支架,安装方便,美观隐蔽,且价格经济。
  3 )根据环境光线选择。如果光线条件不理想,应尽量选用照度较低的摄像机,如彩色超底照度摄像机、彩色黑白自动转换两用型摄像机、低照度黑白摄像机等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的摄像机.
  贵州点阵红外摄像机,普通红外摄像机,网络高清摄像机,半球,智能高速球
  4 )根据对图像清晰度的要求进行选择。如果对图像画质的分辨率要求较高,应选用电视线指标较高的摄像机。一般来说,对于彩色摄像机, 420 、 450 TVL (电视线)都为中解析摄像机, 650 TVL 以上都为高清摄像机。清晰度越高,价格相对越高。
  5 )还应注意产品说明上的一些性能指标。如信噪比、自动光圈镜头的驱动方式等。一般的电视监控系统中信噪比指标要选大于48dB 的,这样不仅满足行业标准规定的不小于 38dB 的要求,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的摄像机图像就越清晰。镜头的驱动方式一般选用双驱动的,以便随意选用 DC 驱动或视频驱动的自动光圈镜头。
  6 )另外,选好了摄像机,安装更时谨慎。严格按照产品说明书进行正确操作,如工作温度、电源电压等。绝大多数摄像机生产厂家的温度指标是- 10 ~+ 50 ℃ ,如使用地区的温度、湿度变化较大应加特别防护。由于国内摄像机交流电压适应范围一般是 200 ~ 240V ,抗电源电压变化能力较弱,在系统中使用时需添加稳压电源。
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.023294 second(s), 21 queries .
